ICP-MS
次元之暗面
第1楼2021/12/14
这个直接选质量数就可以了啊
deer
第2楼2021/12/14
选上后,重测
icpms爱好者专用ID
第3楼2021/12/14
避免质谱干扰只能重测了,别想换算了。而且和你测不测zr无关,测与不测它就在那。另外,你可以把所有质量数都选上,看看测定结果再去判断。
timstoicpms
第4楼2021/12/14
47Ti 受 锆石基体的94Zr++双电荷叠加。方法中 你测不测 94Zr,该核素的双电荷都是客观存在 叠加干扰的想把Ti47换算到Ti49,请问有办法吗—— 重编方法 49Ti,重测!
或许太天真
第5楼2021/12/15
谢谢各位大佬,由于样品被激光剥蚀完就没有了,无法重新测了。
第6楼2021/12/15
这样的话我倒有个建议:你重新测定一下Zr的双电荷比例有多少,用校正方程去试试看能不能进行一个近似得折算。权当死马当活马医吧
第7楼2021/12/15
馊点子。首先 Zr信号能到 1千万cps的数量级其次 Zr双电荷产率 也不是固定不变的47总信号 减去(94Zr 大几百万 cps )×(激光剥蚀模式下 不固定 的双电荷产率,例如 0.2%~0.3%)= 所谓的 47Ti,不确定度传递下来 只剩离谱。
第8楼2021/12/15
刚买的7700还不熟悉,仪器默认推荐Ti47”—— Agilent 7700是 2009年下半年-2015年上半年的仪器,现在 买的难道是二手机?"新仪器",又是新手,没有经过方法验证,就在稀罕的样品上“盲目”测试且不可逆的损失。综上,实验小兵 得反省,实验室 技术主管 得被问责。
第9楼2021/12/15
都说了死马当活马医,何来馊点子之说?只能认为Zr的双电荷稳定,提问者只能希望Ti含量别太低,Zr含量不太高。
第10楼2021/12/16
激光剥蚀 LA-ICP-MS 我是内行。锆石 ZrSiO4,91Zr 能到1千万cps,而锆石中 Ti实际只有 几十ppm;如果像楼主这样 误选择 47Ti,那么 94Zr双电荷会叠加上 1千~2千ppm的 假象信号。
