当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
截取锥锥孔有的用着就变小了,会是什么原因造成的?
ICP-MS
  • 最后一个是新锥,有几个空变小了,我用注射针戳了一下,接着用会有问题么?
  • icpms爱好者专用ID
    第1楼2021/12/20
    1.锥口消耗,只会放大不会缩小。如果真的缩小了肯定是你碰坏了,你看看口是不是已经不是圆形了,捅开还是算了吧
    2.你确定会维护吗,多久维护一次?请你先排除积盐积碳的情况
  • JOE HUI
    第2楼2021/12/20
    锥孔处很容易积盐份的,时间一长影响分析的稳定性和仪器的灵敏度。楼主可以使用棉签,1%体积比的硝酸,纯水清洗截取锥,然后晾干或者无尘纸擦干备用。
  • mingxiaoyan
    第3楼2021/12/20
    清洗通常包括:把锥浸没在盛有稀酸的烧杯里、或者浸没在含有清洗剂的热水里、或者浸没在超声水浴或酸浴里,也可以使用细毛绒布料或者粗抛光粉进行擦拭。但是 不要用任何金属丝来戳锥孔——这会造成永久性的损坏。
  • tuxlin
    第4楼2021/12/20
    估计是样品中盐分太高,锥口积盐堵了。不要用针头等金属硬物来捅,可以用牙签、棉线等软的物品,慢慢转动捅开。处理后锥孔完整、点火后仪器真空灵敏度都正常的话,就没问题。
  • 101
    第5楼2021/12/20
    我们每次都用95%无水乙醇擦拭锥,基本一天一次,因为我们和环境公用的
    ICPMS爱好者专用ID(Insm_eb33a07e) 发表:1.锥口消耗,只会放大不会缩小。如果真的缩小了肯定是你碰坏了,你看看口是不是已经不是圆形了,捅开还是算了吧2.你确定会维护吗,多久维护一次?请你先排除积盐积碳的情况
  • timstoicpms
    第6楼2021/12/20
    用显微镜,透射光(光路 从下往上)拍照!而不是 手机
    以 我这儿的锥孔记录 为例:Sample 锥孔变形 还能凑合用
    skimmer 锥孔比较浑圆 稍有瑕疵
  • Insm_118f144e
    第7楼2021/12/20
    呃,这样搞怕是不好
  • matel_slug
    第9楼2021/12/20
    会捅坏吧,破坏圆润度
  • 精诚药学
    第10楼2021/12/20
    没问题,注意保养
