电化学综合讨论
eDAQ技术
第1楼2007/04/03
理论上讲应该是一样的。但是你用的仪器可能会和你开个玩笑:不同的电位范围可能会在相同的电位段出现不能完全重合的曲线,这个和你的被测体系受到的影响有关。因为不同的电位范围施加在被测体系上,对被测体系的极化效果是不同的,体系在相同电位段不能恢复到相同的状态,曲线当然就不能重合了。
amigo365
第2楼2007/04/03
根据我实验发现,结果是不一样的。我尽量采取小范围扫描,不知道是不是正确
lengzhu
第3楼2007/04/04
非常感谢!解答了我一直以来的困惑:-)另外在CHI660B的软件中能根据Tafel曲线进行相关动力学参数的计算吗?计算的结果可靠吗?还是需要导出来自己进行求解。谢谢!
cystec
第4楼2007/04/05
来看一看再说。
lajiren
第5楼2007/04/05
这个俺也不知道 遗憾
flyingstone
第6楼2007/04/06
粉末样品用来做漂移校正效果不太理想,尤其是放的时间长,储存的环境湿度大。做漂移校正的样品最好用能长期保存的样品,如玻璃片、钢样、铁样等等
flyingkite
第7楼2007/04/07
尽量采取小范围扫描。
yanghao63351514
第8楼2007/05/23
我查了文献,很多用了(Ecorr-400 到 Ecorr+400),我 本来想用小点的,但是老师举了很多文献给我看,最后我也用了这么 大了.
第9楼2007/05/23
zhangyn
第10楼2007/06/30
俺也同意,理论上讲应该一样,但实际中,还是有差别的。
