ICP-MS
ICPMS爱好者
第1楼2021/12/30
强制过零点。如果用simple linear请把std1设置为0走线性空白。这些基本问题,装机的时候就应该问明白。
ztyzb
第2楼2021/12/31
个人建议针对分析样品中待测元素含量不同选择线性方式和合适曲线范围;如果样品中待测元素含量远高于测定下限的话曲线类型影响不大,如果在测定下限附近或者更低的话必须选择过零点。
第3楼2021/12/31
这位老师,pe软件的校正方式只有我说的两种方式才是正确的,1.blank+强制过零点(推荐)2.blank+simple linear(必须走一个空白,作为std1)用excel拟合验证过。标准加入法可以直接用simple linear。
101
第4楼2022/01/06
我也是看到你的公众号才知道的,我们一直都是用的简单线性??
第5楼2022/01/06
如果我用的simple linear,标准溶液用的是5%硝酸配置的,那我在分析空白的时候走一遍5%硝酸然后紧接着走std1又走一遍5%硝酸么?就是外标法进曲线的话
第6楼2022/01/06
我用excel去拟合simple linear,结果和软件上的对不上
第7楼2022/01/06
第8楼2022/01/06
简单给你说一下原因:1.你要用net intensity去折算,用excel导出数据,不要修约。2.blk不参与计算。3.excel显示的R^2,软件显示的是R。剩下的你自己应该搞定吧。
第9楼2022/01/07
斜率和截距都和软件上的一样,然后0.9996*0.9996也正好是0.9992,都能对得上,感谢!!!
