mingxiaoyan
第3楼2021/12/14
密度(density)乃是指物质单位体积的重量。
D=W/V也就是?D=Wa/(Wa-Ww)???通常以g/cm3表示。
Wa:样品在空气中所称之重量。????
Ww:样品在水中所称之重量。
比重的定义
1、材料的密度与4℃纯水密度之比???SG=材料密度/4℃纯水密度
2、物体在空气中的重量与物体的体积之比。
例:如果物体在空气中的重量为P克,物体在水4℃时的重量为P1克则??SG=P/(P-P1)
对于液体或固体指某一特定温度、压力下的密度和纯水在标准大
气压下的最大密度(温度3.98℃时的密度为999.972kg/m3)的比值
对于气体是指气体的分子量和空气的分子量(28.9644)的比值。
比重在一般情形下随温度、压力而变。比重简写为SG.
在一般情况下,我们都把密度和比重视为同一个概念,因此我们的密度测试仪也可叫做:密度天平,比重天平,密度计,比重计等。
密度的定义是单位体积的质量,密度有单位。比重的定义是一定温度下物质的质量与4摄氏度下同体积水的质量之比(故称为比重,质量俗称“重量”),很明显比重没有单位。因此二者的物理意义完全不同,但4摄氏度水的密度近乎是非常准确的1g/cm3,故当密度采用g/cm3或等价的kg/dm3等作单位时,二者的数值相同(采用其它不等价单位时,数值也不同)。
