气相色谱(GC)
mingxiaoyan
第1楼2021/12/15
GC出厂后它的灵敏度基本上是固定了,我们所能做到的是最大程度地发挥出它固有的性能,不同的检测器有效手段不同:1.优化H2和Air的比例,使样品充分离子化;2.优化尾吹气流量(25~35mL/min),在改善分辨率的同时,使峰变窄变高,也相当于改善了灵敏度;3.保持进样口,FID 喷嘴和气路的清洁,定期更换进样垫、衬管和石英棉;4.用高纯度的气(载气、H2、Air和尾吹气),也能使噪音变小,灵敏度也就增加了;5.用Low Bleeding的毛细柱,也能使噪音变小,灵敏度也就相应增加了。
安平
第2楼2021/12/15
楼主详细说说具体的样品情况为好,详细说说具体的分析条件为好。 如果不能出峰,那么当前的分析方法检出能力是不足的。 可以考虑 1 提高进样体积 2 降低分流比 3 老化或者更换本底更低的色谱柱 4 更换质量更好的气源,包括载气和辅助气体 5 清洁老化检测器
zyl3367898
第3楼2021/12/15
提高灵敏度,可以选择灵敏度档位,换新衬管,换新色谱柱,都可以提高灵敏度。
第4楼2021/12/17
新仪器安装后,如果检出限还达不到,说明仪器灵敏度不高。
xiaoheihei
第5楼2021/12/18
一方面改啥方法步骤,一方面色谱条件的优化,两方面入手才能提高灵敏度降低检出限的。具体的方法必须具体的摸索。
第6楼2021/12/19
减少稀释倍数,减少分流比。仪器条件保持干净。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
