气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2024/09/23
基线有规律波动,考虑你的气源是否有污染,比如净化装置失效,另外也考虑检测器ECD污染。建议楼主不进样,直接空运行仪器,采集背景图谱,看是否异常。如果异常,那就是本身仪器气源或者污染问题,进行排查。
123
第2楼2024/09/23
柱箱温度波动:检查柱箱的温控系统是否正常工作。确保柱箱周围没有强热源或冷源影响。载气不稳定:检查载气的压力是否稳定,以及是否有泄漏。使用高质量的载气,并确保气体净化器有效。检测器问题:检查检测器是否清洁,必要时进行清洗或更换。检查检测器的温度是否稳定。色谱柱问题:色谱柱可能受损或老化,尝试更换色谱柱。色谱柱可能安装不当,检查柱的安装和固定情况。进样器问题:进样器的温度波动可能导致样品不均匀汽化,检查进样器温度是否稳定。
报名即领材料、环境12大解决方案
