离子色谱(IC)
szyf983
第1楼2007/04/24
柱子??CSRS?那不是抑制器吗??看你做的离子一般有个CS12的柱子就够了吧。新仪器经过一段时间的使用,柱填料以及老化出现一些偏移和减小是正常的,只要做好校准不会有什么问题的吧?另如果偏移到仪器无法自动识别峰性,那就改动一下出峰时间就可以了
恐龙
第2楼2007/04/24
保留时间的变化同温度以及柱子使用时间有一定的关系,长时间使用后,最好再生一下。峰面积的降低应是其它原因。CSRS-2mm是抑制器,不是柱子。
小平
第3楼2007/04/28
谢谢,可是我应该用什么溶液来重生我那分析柱呢!
第4楼2007/04/28
呵呵,是抑制器,我弄错了!请问有没有好的重生分析柱的方法,以及IC-3000长期使用过程中应该注意哪些!请赐教!
落叶生根
第5楼2007/09/10
主要问题可能还是样品前处理不充分导致有损害柱子的如某些金属还有些有机物进入柱子从而引起柱效的下降。出现这种问题先看一下对应柱子的手册应该每套柱子都会有光盘然后找一下清洗柱子的方法一般先用浓10倍的淋洗液冲洗(此时不接抑制器和检测池,分析柱和保护柱位置要颠倒,但是两柱的流路方向不能改变),一段时间后再用淋洗液平衡回来,再测试标准样品,看冲洗效果。若问题没有解决,再去看其余的冲洗步骤往往是配有高浓度有机溶剂冲洗这样或多或少还是会对柱效会有一点影响所以一般情况下不要使用此法冲洗
