透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2021/12/22
1.22对应的是全角
m3032435
第2楼2021/12/22
谢谢蓝莓版主。我好像明白了…在不考虑球差存在的情况下,散射角(或叫收集角)最好选取无穷大,衍射极限就会无穷小。但这个角越大,物镜球差对分辨率影响越大,因此就有个散射角的最优解。在这个条件下,假设Cs为0.2mm,不同高压下得到的衍射极限可以大概在0.3~0.5nm之间(按直径算)。这个值就跟书里算的差不多…应该是这样吧……
第3楼2021/12/23
对。所谓最优散射角,本质就是光斑的最小弥散圆,在各种不利条件里找个折衷。
第4楼2021/12/23
嗯嗯,感谢蓝莓版主不吝赐教
m3033883
第5楼2021/12/23
衍射极限。不太理解具体是什么物理量的极限。
第6楼2021/12/25
光学物理能说的明白~衍射极限是因为光的作为波的属性,会发生干涉~在像平面上,一级波和后面的n级次波强度随着位置不同会有加强和减弱,其分布规律就像三角函数一样~结果是点光源到了像平面就不是点,也是一个扩展区域~扩展区域的尺寸取决于光源波长和数值孔径
第7楼2021/12/25
是成像系统分辨率的极限
