如题,在用DM分析strain field,下了GPA的插件,可是得出来的只有五颜六色的图片,不能得到相应的应变值,上网查到一篇类似分析手段的文章,得到的结果十分漂亮,有图有数据。写邮件询问作者,对方回答说 “you have to make your own script to read the values of epsilon directly on the image, you specify the center of your image, then the radius of the circle then you can collect the velue of epsilon”. 后来尝试过写邮件询问是否能分享下他的script,可是一直没有回复。 本人没有C++基础,因此对于script是一窍不通,不知道论坛里是否有人做过类似的分析,可否拿来分享一下,或者指导一下。谢谢
madaowo(madaowo)发表: 如题,在用DM分析strain field,下了GPA的插件,可是得出来的只有五颜六色的图片,不能得到相应的应变值,上网查到一篇类似分析手段的文章,得到的结果十分漂亮,有图有数据。写邮件询问作者,对方回答说 “you have to make your own script to read the values of epsilon directly on the image, you specify the center of your image, then the radius of the circle then you can collect the velue of epsilon”. 后来尝试过写邮件询问是否能分享下他的script,可是一直没有回复。 本人没有C++基础,因此对于script是一窍不通,不知道论坛里是否有人做过类似的分析,可否拿来分享一下,或者指导一下。谢谢
