mingxiaoyan
第2楼2021/12/27
(1)色谱泵某个部位漏气漏液(可以自己检查)(2)色谱泵的密封圈密封垫有损坏(专业人士修理)(3)色谱泵过滤阀污染建议先排除顺序(1)(3)(2)过滤阀污染的解决:色谱泵的 过滤阀(色谱泵上下各一个)打开,把里面的宝石球取出,先用5%的硝酸超生15分钟,取出后换用纯水(色谱级别)超生15分钟,然后换用甲醇超生15分钟。重新装好,先用纯甲醇平行至柱平衡。操作注意事项:不熟悉者谨慎操作,特别是取出宝石球时(一个过滤阀要几千块),第一次建议请专业人士。整个操作中试剂都要至少是色谱纯级别。操作时不要用手直接接触宝石球。重新装好后应该先用大针筒在流动相排出口的最末端抽液,目的是让正个色谱充满流动相,然后才可以运行色谱泵。不然刚装好泵能有空气,很伤泵。说明:过滤阀就是色谱泵 连接储液瓶上PPR管的 大螺丝。和 色谱泵后面连接输出液体管道的大螺丝。它有好几种叫法。
