液相安捷伦1260-进样器出问题
  • Insp_129d4c2e
    2021/12/27
  • HPLC液相刚过了保修期,请问一下,这个情况该如何操作。谢谢。
  • WUYUWUQIU
    第1楼2021/12/28
    附件未验证,到底是什么问题
  • myoldid
    第3楼2021/12/29
    先重启,重置进样器,再试试用labadvisor重置进样器,然后做一个机械臂验证吧。另外确保你的方法是正确的,如果方法是用G1329B进样器的仪器拷贝过来的,可能会因为洗针瓶位置错误导致报错(G1329B的瓶位置是1-100,G7129的瓶位置是P1A1-11,两个仪器瓶位置设置不一样)。实在搞不定就联系安捷伦吧,提供错误代码EE34331问问
  • Ins_b8537847
    第4楼2021/12/29
    我也安捷伦1260,同出了这个问题,感觉是机械臂的原因。
  • Insp_129d4c2e
    第5楼2021/12/29
    联系过安捷伦客服,他们觉得是那个机械臂移动的轴上面有脏东西,使得机械臂移动有问题,所以报错。但是我擦过那个平滑的轴和螺丝样的轴,测三四个样品之后,它同样会报错。
    myoldid(v2963297) 发表:先重启,重置进样器,再试试用labadvisor重置进样器,然后做一个机械臂验证吧。另外确保你的方法是正确的,如果方法是用G1329B进样器的仪器拷贝过来的,可能会因为洗针瓶位置错误导致报错(G1329B的瓶位置是1-100,G7129的瓶位置是P1A1-11,两个仪器瓶位置设置不一样)。实在搞不定就联系安捷伦吧,提供错误代码EE34331问问
  • Insp_129d4c2e
    第6楼2021/12/29
    你是怎样解决这个问题的?
    Ins_b8537847(Ins_b8537847) 发表:我也安捷伦1260,同出了这个问题,感觉是机械臂的原因。
  • Insp_129d4c2e
    第7楼2021/12/29
    温度会有影响吗?我实验室没有空调,不能控制恒温
  • 安平
    第8楼2021/12/29
    硬件故障,建议报修一下为好。
  • myoldid
    第9楼2021/12/30
    那再擦拭一下光滑的轴和丝杆(螺丝样的),这里不要上液体的润滑油,容易吸附灰尘,可以用固体的润滑脂,我看气相进样塔上就用的固体的。如果工程师说这个故障就是移动不顺畅,那还是要拆机清洗才能彻底解决问题。
    Insp_129d4c2e(Insp_129d4c2e) 发表: 联系过安捷伦客服,他们觉得是那个机械臂移动的轴上面有脏东西,使得机械臂移动有问题,所以报错。但是我擦过那个平滑的轴和螺丝样的轴,测三四个样品之后,它同样会报错。
  • zhaohua8011
    第10楼2022/01/01
    安捷伦通常擦拭一下光滑的轴和丝杆,容易吸附灰尘
