yayicuo
第1楼2021/12/28
抽样呗,按标准进行抽样或者按照统计技术进行抽样检测。
次元之暗面
第2楼2021/12/28
随机抽样法
安平
第3楼2021/12/28
目前所有小批量样品的检测结果是否稳定呢? 如果不稳定,那么还是不可以抽验的。
dong3626
第4楼2021/12/28
每个工厂的工艺都是不一样的。更多的是你们根据自己的产品的工艺来设定,比如说虽然分成了几个下批次,那你分析你的产品的风险点,比如说成分可能会有偏差,或者微生物等等。然后每个小批次的话就可以分开检测,比如其中一批次做个全项测试,其他批次做个别风险高的检测。最后总混的样品,再做全项测试,这样的话,检测成本就会降下来的。这个分析更多的是源于你自身生产过程的风险的分析,对其生产过程的控制程度,经常出现问题的因素来考虑。
报名即领材料、环境12大解决方案
