ztyzb
第2楼2021/12/27
1、楼主执行GB/T 5750.3-2006中规定即可,毕竟有国标依据,另一个有可能是人为加严的;
2、楼主这两个公式不是一样的吗?(质量浓度/分子量)*带电荷数是对的;
3、
楼主如果测了八大离子,为了便于数据判定,总硬度和溶解性总固体肯定也是要测的,按照上表,总硬度可以判定钙镁离子是否正常;溶解性总固体用于判定离子总量是否正常。如果数据规律不符合上表规定,需核实每一项数据真实准确性,可通过原始记录倒查溯源的形式,可能出问题的地方:1、离子色谱水峰干扰氟离子;2、溶解性总固体未消除吸湿性化合物干扰;3、计算错误。当然留样复测也是必须的。
霸波儿奔@奔波儿霸
第4楼2022/05/19
老师,硝酸根到底包不包含在八大离子中?计算离子平衡的时候是否需要代入计算?
