气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2021/12/28
真空泵的油要超过最低油位线,前级泵压力的确不太好,建议你试试检查一下传输线的紧固螺丝,是否有轻微的泄露。看图片显示,基本上都是空气的成份,水(18),氮(28),氧(32)
tang566
第2楼2021/12/29
泵油只有四分之一,检查泵油是否处于允许低液位线以上,如果已接近低液位线,建议补加泵油到中间。
竹城旧年
第3楼2021/12/29
好的,谢谢
第4楼2021/12/29
应该是拧紧了的,才换的石墨垫,也用了升温降温再您半圈
伍好先森
第6楼2024/08/28
你好楼主,你用的柱子流量是多大?最后解决了吗?
