无机砷,总砷
  • Ins_9c687b1c
    2021/12/30
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位我想请问一下,做无机砷项目时,先做了总砷,结果发现总砷的含量大于无机砷的限量,那在出具原始记录及报告的时候,还需要体现总砷的含量吗,还是直接出无机砷的数据,有没有标准详细规定了这方面?
  • dong3626
    第1楼2021/12/30
    这个应该没有规定的。
    实际检测项目是无机砷,而且限量也是无机砷的,所以你的原始记录对应有无机砷的结果,至于总砷也在原始记录上体现出来也没有问题。
    而且总砷含量大于无机砷的限量也没啥问题啊。你按照你实际测试的结果出具报告的。即使你的无机砷检测结果超过限量,也依然要出具超限的报告的。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2021/12/30
    没关系。单对单去看。
  • 次元之暗面
    第3楼2021/12/30
    总砷大于等于无机砷这没有毛病啊。这两个指标出报告时没有什么必然的关系。
