原子荧光光谱(AFS)
hiei
第1楼2009/05/07
请问你测定的是什麽元素?
bigdog633
第2楼2009/05/07
我测定的是 饲料中的AS
ldgfive
第3楼2009/05/07
可以用10%-20%的盐酸清洗
第4楼2009/05/07
可以用5%盐酸做载流多走几针标准空白。
飘渺的风
第5楼2009/05/07
砷一般情况下是不会污染管路的,管路对砷的吸附不是很大,如果空白高的话应该是酸的本底值高,建议用优级纯盐酸。
chemistryren
第6楼2009/05/07
5%和10%都可以呀.只要能洗干净就行.
第7楼2009/05/08
10%的硝酸能用于在线清洗吗,我担心把仪器内部的其他部件(象多位阀,注射泵等)腐蚀了.
liangzi626
第8楼2009/05/08
用10%硝酸+0.05%重铬酸钾清洗效果比较好,不过清洗后要用去离子水再多次清洗,直至黄色全部消失为止
第9楼2009/05/08
多虑了。一般的配件浸泡都是10%的酸度,没问题的.
