原子荧光测汞的空白时,值特大
原子荧光光谱(AFS)
  • 我是大四的学生,第一次用原子荧光光谱仪,在测汞时,空白的荧光值就特大,而且测两次差好几千,测砷时就不这样,不知道为什么,希望懂的人能帮助一下,不胜感激。还有测砷时也不是很稳定。用的是吉天AFS-930
  • 容百川
    第1楼2012/03/27
    1 之前是正常的吗?先检查试剂是否被污染,开一瓶新的优级纯的酸再试试。
    2 如果之前是正常的,又排除酸的影响的话,那应该就是管路出现汞污染了,如果之前做过汞含量较高的样品的话就会出现这样的问题。需要设一下蠕动泵的程序,让他长时间冲洗管路看能否恢复,实在不行的话,只有更换管路。
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:感谢支持
  • ldgfive
    第2楼2012/03/28
    应助工程师
    估计是试剂污染,你最好换一批试剂试试
  • nirunxiang
    第3楼2012/03/28
    汞容易挥发,是不是处理方法不对呀?
    不稳定的话,可能原因很多吧
    载液、还原剂、屏蔽气等等
  • lemon717
    第4楼2012/03/28
    我们学校是刚买的这个仪器,只测过几次水,那就有可能是试剂有问题吧,不行我们换一批试剂吧,谢了
    容百川(jjwws) 发表:1 之前是正常的吗?先检查试剂是否被污染,开一瓶新的优级纯的酸再试试。
  • 冰山无痕
    第5楼2012/03/28
    先要了解空白高是到了什么程度,这个很重要~
    除了上述说法外,还有以下可能性
    1 除了上述情况以外,可以尝试将原子化器降低些,减少背景光信号。
    2 看看原子化器里面的炉芯(石英)的那个,里面是不是有大量的积盐,也会造成本地过高。
    2 Hg本身就灵敏度较高,如果实验室以前打碎过类似水银温度计的东西,环境问题也是经常被忽视的来源。
  • 容百川
    第6楼2012/03/28
    刚买来呀,那我怀疑可能是管路残留或污染物质的干扰。您走一遍零空气看看基线情况,较长时间的。
    如果基线走势是逐渐趋向稳定,那您应该吹扫或清洁管路系统——用零空气吹!
    lemon717(lemon717) 发表:我们学校是刚买的这个仪器,只测过几次水,那就有可能是试剂有问题吧,不行我们换一批试剂吧,谢了
  • lemon717
    第7楼2012/03/28
    我不太懂什么叫零空气,具体要怎么操作呢?
    容百川(jjwws) 发表:刚买来呀,那我怀疑可能是管路残留或污染物质的干扰。您走一遍零空气看看基线情况,较长时间的。
  • lemon717
    第8楼2012/03/28
    空白六千多吧,我会试试你说的这些方法的,谢了。
    magic_eggxr(magic_eggxr) 发表:先要了解空白高是到了什么程度,这个很重要~
    除了上述说法外,还有以下可能性
  • 容百川
    第9楼2012/03/28
    零空气就是干净的且您想分析的物质浓度为“0”的气体,比如高纯氮等
    lemon717(lemon717) 发表:我不太懂什么叫零空气,具体要怎么操作呢?
  • coffee8
    第10楼2012/03/28
    汞空白高大多是试剂不好
    不知道楼主用的试剂什么级别的?
    换瓶好的酸试一下
