歌名
第2楼2022/01/04
1.淋洗液存放一周这个说法应该是引用于药品生产对于无菌水相关要求,这个再IC分析中没有严格的规定,只要能保证分析稳定就能继续使用,但是就经验值来说碳酸氢根和碳酸根组成的淋洗液放一周其实时间有点早久了,一般纯水使用时间也就一周,加入盐体系使用时间应当缩短,我之前实验室一般是是使用周期不超过三天。长时间使用淋洗液浓度会发生变化,也容易长菌。
2.标曲的相关性和测样的准确度不完全对等,只是说好的标曲相关性对线性范围内的不同浓度样品测定都会有一个比较好的结果,但是测定值是否100%准确这个没有谁能保证,毕竟影响样品测定准确性的因素太多了,所以一般实验会有一个自己的偏差范围接受程度(阴离子的偏差范围一般是比较小的,标样啥的还是比较容易测得准的),,在这个偏差范围内的应该把它视为系统误差,可以接受;偏差范围外的应当进行原因查找、排查、维护等。”实际测出的标准点的浓度值和理论值是有些一定偏差“这个偏差只要在你的接受范围内就可以,如果你不接受就在去找原因
pengf_huo灬
第4楼2022/01/04
比如实际标样浓度是1.0,但是标线测出来是0.9,这个0.1的范围是可以接受的。
但如果实际水样稀释了100倍,是不是说实际浓度是100,但是色谱测出来是90呢?这个10的偏差就有点大了吧?
pengf_huo灬
第5楼2022/01/04
空白、平行都测过没问题。质控样要求<10%也满足。
但是我稍微有点疑问是,10%的相对误差是不是偏差范围有点大,比如质控样理论浓度是5.0,但是实测的只有4.7,这个偏差还不算大吗?
那如果水样稀释了100倍,理论是500,实测只有470,这个偏差也可以吗?
