ICP光谱
次元之暗面
第1楼2022/01/04
室内温湿度没有控制好吧,废液有无倒吸?
Ins_de239864
第2楼2022/01/04
温度控制20多度,湿度不行,现在冬天只有10~20,废液没有发现倒吸
JOE HUI
第3楼2022/01/04
温度湿度其实都可以,楼主,想咨询你们主要测试什么类型样品,每次测试完样品如何清理进样管路,我们一般普遍做法都是先酸洗几分钟(比如10%体积比硝酸溶液),然后纯水或者蒸馏水冲洗管路,最后是排干,顺便检查管路,雾化器,雾化室,矩管等。
第4楼2022/01/04
主要是后续清洗排干检查可以确保雾化室,矩管,管路没有多余水分
deer
第5楼2022/01/05
分析完,排干后,进液管不要放水中
abin230
第6楼2022/01/05
控制仪器室的湿度
windlfr
第7楼2022/01/05
找厂家解决问题啊
砂锅粥
第8楼2022/01/05
看楼主的图片像是由于用完之后雾化室里面残留有部分液体,液体挥发之后在夜间温度较低又冷凝在管壁上面,建议可以在每次做完样品熄火之后手动控制通一下氩气,尽可能吹干进样系统里面的液体;另外点火程序可以考虑前面氩气吹扫的时间延长(不知道斯派克的仪器能不能设置)。
环保废气处理检测
第9楼2022/01/05
了解了解情况
Insm_225995ca
第10楼2022/01/05
进来跟着学习下
