ICP 背景比信号强,结果还准确吗
  • Ins_f5a31a3b
    2022/01/07
ICP光谱
  • 如图,选了Cu的两个波长,测出来背景信号远高于Cu的信号。请教大家,这个结果还可信吗?
    顺便问一下,RSD特别大原因有什么呢,仪器设定的是低于5可取,我测出来好多都远高于5。是因为浓度太低吗?先谢谢大家啦
  • 该帖子已被版主-tang566加5积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • JOE HUI
    第1楼2022/01/10
    楼主,你选了Cu的两个波长,测出来背景信号远高于Cu的信号,是因为你背景没扣好,其次样品浓度也低,样品结果肯定小,所以RSD特别大爷也好理解,看软件像是赛默飞的,软件里面可以设置如何扣左右背景实际背景值应该比你这个要小些,扣背景原则是选择平坦,左右不受峰影响等。
  • timstoicpms
    第2楼2022/01/10
    软件界面是 安捷伦 51xx 5800 ICP-OES。
    样品自身Cu含量低,受样品基体影响 背景起伏。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,你选了Cu的两个波长,测出来背景信号远高于Cu的信号,是因为你背景没扣好,其次样品浓度也低,样品结果肯定小,所以RSD特别大爷也好理解,看软件像是赛默飞的,软件里面可以设置如何扣左右背景实际背景值应该比你这个要小些,扣背景原则是选择平坦,左右不受峰影响等。
  • JOE HUI
    第3楼2022/01/10
    样品结果是很低,没错,背景可以自己软件上调整下吗?像VARIAN的自己调整下
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:软件界面是 安捷伦 51xx 5800 ICP-OES。样品自身Cu含量低,受样品基体影响 背景起伏。
  • Ins_f5a31a3b
    第4楼2022/02/14
    谢谢回复!我用的是ICPOES安捷伦5800。我经常一种元素选三个波长,结果三个波长测出来的结果差别很大,您知道可能是什么原因吗?不是浓度这么小的这种,是完全正常的浓度,比如标准曲线0到50ppm,浓度最后测出来一个18ppm,一个13ppm,还有一个波长说是uncalibrated。。
  • Ins_f5a31a3b
    第5楼2022/02/14
    是5800 ICPOES。
    请问基体是指的是什么呢,是溶剂吗?
  • Ins_f5a31a3b
    第6楼2022/02/14
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:样品结果是很低,没错,背景可以自己软件上调整下吗?像VARIAN的自己调整下
    好哒,我去找找,谢谢!ICPOES小白。。只听说过扣背景,还不太会操作
  • JOE HUI
    第7楼2022/02/15
    同元素同浓度不同波长有差异,,灵敏度不同,波长附近也可能有干扰等情况导致差异性
    Ins_f5a31a3b(Ins_f5a31a3b) 发表:谢谢回复!我用的是ICPOES安捷伦5800。我经常一种元素选三个波长,结果三个波长测出来的结果差别很大,您知道可能是什么原因吗?不是浓度这么小的这种,是完全正常的浓度,比如标准曲线0到50ppm,浓度最后测出来一个18ppm,一个13ppm,还有一个波长说是uncalibrated。。
