合格评定机构应做对作为计量溯源性证据的文件(如校准证书)进行确认,确认应至少包括哪些方面,欢迎讨论?
实验室认可/资质认定
  • 合格评定机构应做对作为计量溯源性证据的文件(如校准证书)进行确认,确认应至少包括哪些方面,欢迎讨论?
  • sztjxi
    第1楼2022/01/05
    1 提供检定(校准)证书/报告的单位是否具有相应的检定资格/校准能力?
    2 提供检定(校准)证书/报告的单位所使用的计量标准是否可追溯至国家基标准并在有效期内?
    3 检定(校准)证书/报告上所示设备信息(名称、编号、出厂编号、型号/规格)是否与所送检设备一致?
    4 检定(校准)证书/报告上所选用校准/检定规范是否为法定计量规程或规范
    5 检定(校准)证书/报告是否覆盖了法定计量规程或规范要求的检定/校准项目?
    6 检定(校准)证书/报告是否覆盖了该设备全部量程?
    7 强制检定设备是否提供了检定证书?(限强检设备)
    8 检定证书给出的准确度等级是否与设备准确度等级一致?(限强检设备)
    9校准结果的测量扩展不确定度是否小于被检测仪器设备参数允许误差的1/3~1/10(限校准设备)。更多请联系Laboratorysz莱博韬睿(深圳)管理咨询有限公司提供实验室CNAS认可和资质认定CMA咨询专业老师微信lbtr13530887815
  • 承之
    第2楼2022/01/06
    检定结果是否满足检验检测方法的要求;校准获得的设备的准确度信息是否满足检验检测项目、参数的要求,是否有修正信息,仪器是否满足检验检测方法的要求;适用时,应确认设备状态标识。
  • Insm_78aa4cd2
    第5楼2022/02/10
    其实我有个疑问:如数字温湿度表的湿度校准点是:40/60/80,校准出来的示值误差是 8、 3, 2,依据是JJG(粤)047-2017,湿度误差为:?5%RH(校准点40%RH/60%RH),?7%RH(校准点80%RH),那是不是说明这个数字温度表校准不合格了?实验室的检测依据没有对湿度做出要求,那这个数字温湿度表还能使用吗?
