如何用Excel绘制吸附等温线
水质检测
  • GB/T 7702.7测试碘吸附值,如何用Excel绘制吸附等温线?
  • ztyzb
    第1楼2022/01/06
    楼主,其实就是用E值的自然对数LGE和滤液浓度c自然对数LGc做线性拟合,根据拟合的线性方程(比如LGE=2LGc+1),然后求出c=0.02mol/L时的E值,此时的E值就是碘吸附值。根据标准规定,c值应在(0.008~0.040)mol/L范围内;说通俗点就是三点确定一条直线。
  • 未来工程师
    第2楼2022/01/06
    这个是煤制活性炭吧,我们去年开展的,这条直线是用对数做的,先把三个点数据做好,再用表格拟合直线,线性99以上,还要三个点浓度在单位没,还有平行样误差5%以内
  • 十八湾
    第3楼2022/01/06
    谢谢,是这样操作吗?图中的数据是随便列的,但在0.02浓度时结果算出来为1662,不在曲线上了。
    不知道是不是数据有问题还是我的计算错误?
    未来工程师(v3214185) 发表:这个是煤制活性炭吧,我们去年开展的,这条直线是用对数做的,先把三个点数据做好,再用表格拟合直线,线性99以上,还要三个点浓度在单位没,还有平行样误差5%以内
  • 故道瓦罐
    第4楼2022/01/07
    曲线中是ln(x),是以e为底的对数,不是log10,计算错了吧
    十八湾(v3151876) 发表: 谢谢,是这样操作吗?图中的数据是随便列的,但在0.02浓度时结果算出来为1662,不在曲线上了。
  • 十八湾
    第5楼2022/01/07
    謝謝指正。
    故道瓦罐(v3027973) 发表: 曲线中是ln(x),是以e为底的对数,不是log10,计算错了吧
  • jjiang2
    第6楼2022/01/07
    excel log处理后,公式slope intercept correl forecast即可搞定。
  • Insm_b5797596
    第7楼2022/04/05
    亲 做出来了吗 ,能否帮助一下
  • 十八湾
    第8楼2022/04/05
    你们遇到的问题?
    Insm_b5797596(Insm_b5797596) 发表:亲 做出来了吗 ,能否帮助一下
  • 星原
    第9楼2022/07/26
    不知道这样制作是否正确
  • 星原
    第10楼2022/08/09
    做了2个星期,基本搞定。
