ICP光谱
JOE HUI
第1楼2022/01/07
710的雾化气流量本身就是气动式调节,不同于720及以上系列都是MFC流量控制调节,需要自己先设定其它条件一致,比如RF功率,辅助气流量,泵速转速等。单独调节雾化气压力,固定在某一个雾化气压力,然后规定时间内让蠕动泵(固定泵速)吸取一定体积的某溶液记为V1,然后在这固定时间内收集废液V2,那么雾化效率为(v1-v2)/V1,然后通过调节不同雾化气压力经过类似实验,可以比较下不同雾化气压力带来的不同雾化效率变化。
Insp_ce92601d
第2楼2022/01/09
雾化器流量好像是个死数,雾化器做成后就定了。我的710开机显示,流量低,拆下来用流量计测,几只雾化器在30-50psi压力下,都只有约0.3左右,达不到手册上标的0.7-1标准。进1000ppm钇标液,把压力调到30psi,红色弹头区出高频线圈中间那圈。有哪位指点下?
timstoicpms
第3楼2022/01/10
(1)你的 710测试时,氩气钢瓶 输出压强 多少 MPa(或者 kPa)?(2)用放大镜观察 石英雾化器中心毛细管与石英外壳之间,是否有堵塞物?50 psi = 345 kPa,如果 上述位置没有堵塞的话,氩气流量应该能大于 0.7L/min。
NA
第4楼2022/01/11
取决于雾化器类型,一般石英同心最佳雾化效率在30~40PSI,通过调整氩气流量监控反馈压力值确认,同时还与炬管中心管的直径有关(1.8mm刚玉和2.4mm石英)。但这个设置不是绝对的,不同族元素的灵敏度受雾化气流量影响较大,一般是设置个兼容值即可
第5楼2022/01/12
我用酸洗,铬酸洗,在45倍的解剖镜看清淅透彻。然后用空压机在流量计下测。压力不用担心,压力表的内圈跟外圈就是兆帕跟PSi值分别都有。倒是50PSi要小心,有些雾化器是30PSi,估计到50会不会爆管。
