水质检测
JOE HUI
第1楼2022/01/10
楼主 不同温度下氯化镁的饱和浓度时不同的,其次,氯化镁可以说是盐酸和氢氧化镁的生成物。这时候,就在常温的状态下,忽然生成物有变成了反应物,而且还有沉淀跑出本身因为水中电离出的就是一部分的氢氧根离子,而沉淀反生,要达到粒子的半径大于10^-7次方,而这里的氢氧根离子达不到这个要求,也就是说生成了氢氧化镁沉淀和盐酸,这个时候体系刚好达到了一种氢离子和镁离子竞争的一个稳定点。所以氯化镁成酸性也是这个原因,盐酸干什么去了。所以,虽然镁离子会和氢氧根离子结合。
