有杂峰要怎么办?
  • Insm_eca719f5
    2022/01/10
气质联用(GCMS)
  • 进对照品的时候出现两个很大的硅氧烷的杂峰。
    进了一针空针,杂峰很小,图里的紫色的是空针的结果。
    又进了一针溶剂,杂峰跟对照品中的一样大。把进样量改成原来2倍之后,杂峰峰面积没变。
    隔垫跟衬管都是新的。
  • JOE HUI
    第1楼2022/01/10
    楼主是直接自动进样吧?隔垫是用什么规格型号?耐高温低流失的吗?其次考虑老化下色谱柱,老化几个循环再走空针,进溶剂看看
  • Insm_eca719f5
    第2楼2022/01/10
    是自动进样。老化了2个小时色谱柱,之后进溶剂,杂峰的峰面积跟老化之前几乎一样
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主是直接自动进样吧?隔垫是用什么规格型号?耐高温低流失的吗?其次考虑老化下色谱柱,老化几个循环再走空针,进溶剂看看
  • JOE HUI
    第3楼2022/01/10
    考虑割点柱子
    Insm_eca719f5(Insm_eca719f5) 发表:是自动进样。老化了2个小时色谱柱,之后进溶剂,杂峰的峰面积跟老化之前几乎一样
  • Insm_eca719f5
    第4楼2022/01/10
    上周刚割过半米,这,,,有点心疼⊙﹏⊙
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:考虑割点柱子
  • JOE HUI
    第5楼2022/01/10
    空针杂峰小,对照品和溶剂进样杂峰都一样,对照品也需要用溶剂萃取挥着稀释吗?
    Insm_eca719f5(Insm_eca719f5) 发表:上周刚割过半米,这,,,有点心疼⊙﹏⊙
  • 安平
    第6楼2022/01/10
    楼主说的空运行是不进样任何样品,启动程序升温采集到的数据么?楼主详细说说具体的分析条件和进样方式为好。。。。。
    如果是,那么问题并非来自硬件系统或者色谱柱流失。
    如果进样体积变化之后,鬼峰响应未发生变化,那么鬼峰并非来自样品。
    考虑是否来自进样口分流出口的污染或者隔垫不良。建议清洗或者更换。
    如不奏效,建议报修。
  • jjiang2
    第7楼2022/01/11
    硅氧烷类污染物来自密封件,还是涂层
