气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2022/01/11
7min左右那一大坨应该是样品不干净或者进样口、柱子有污染。
JOE HUI
第2楼2022/01/11
楼主可以通过降低温度来排查。可能是检测器漏气,我们可以更换密封垫来排查。可能是柱固定相流失增加造成,在使用温度范围内这种现象属于正常情况。可能是色谱柱不好,通过老化色谱柱来排查。可能是柱被污染,可以检查气体过滤器,老化色谱柱来排查。
安平
第3楼2022/01/12
楼主详细说说具体分析条件为好,详细说说样品的具体情况为好。仪器空白运行时,是否正常?
symmacros
第4楼2022/01/12
会不会是前面样品的残留呢?
