岛津GCMS-QP2010SE软件计算VOCs总和
  • 不唱歌鲸鱼
    2022/11/13
气质联用(GCMS)
  • 请问各位VOCs分析完后,多组分VOCs结果自动求和是怎么设置的,岛津GCMSQP2010SE是不是没有这个功能?35种VOCs需要我单独自己每个组分的浓度去手动计算求和吗?
  • 歌名
    第1楼2022/11/14
    在解析软件里面有这个功能,化合物组功能,找找看
  • 不唱歌鲸鱼
    第2楼2022/11/14
    麻烦帮忙看一下是这样的吗?也没有结果和啊。
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:在解析软件里面有这个功能,化合物组功能,找找看
  • 深蓝
    第3楼2022/11/15
    这个合计值需要根据标体分别计算出浓度值,然后进行加和,在工作站无法实现
    不唱歌鲸鱼(Ins_ddbb810c) 发表:麻烦帮忙看一下是这样的吗?也没有结果和啊。
  • 安平
    第4楼2022/11/17
    如果想使用组功能。
    组参数里面仅写一行,可以命名为VOCs
    化合物表参数中,增加组这一列,所有待测组分的组号为1.
    然后试试看。
    校准完成后,看组结果。
  • 安平
    第5楼2022/11/17
    楼主的组参数 表格,写的是不对的。
  • 不唱歌鲸鱼
    第6楼2022/11/24
    谢谢,已经解决,和您说的一致。需要手动增加表样式里的组号,然后输入组号,再重新代入曲线就可以了。
    安平(byron1111) 发表:如果想使用组功能。组参数里面仅写一行,可以命名为VOCs化合物表参数中,增加组这一列,所有待测组分的组号为1.然后试试看。校准完成后,看组结果。
  • 不唱歌鲸鱼
    第7楼2022/11/24
    这个是可以的。
    深蓝(mitsumi) 发表: 这个合计值需要根据标体分别计算出浓度值,然后进行加和,在工作站无法实现
  • 深蓝
    第8楼2022/11/24
    这个合计是ng,最终要标体参与计算的,你这个也不能做为最终结果吧?
    不唱歌鲸鱼(Ins_ddbb810c) 发表: 这个是可以的。
  • 安平
    第9楼2022/11/24
    折算一下浓度,可以写入到组分表中
  • 不唱歌鲸鱼
    第10楼2022/11/25
    是的,还要折算,总和除以标况体积
    深蓝(mitsumi) 发表:这个合计是ng,最终要标体参与计算的,你这个也不能做为最终结果吧?
