当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
蠕动泵只有排废管和中间的内标管能排废和吸取内标,但是最外面的进样管不能进样,还在往外面排空气
ICP-MS
  • 这个地方松了一点会导致最外面的进样管进不进样么?还在往外排气。蠕动管不是靠蠕动泵不是一点一点压进去的么?是不是蠕动泵这个地方螺母有点松就会出问题?
  • 光哥
    第1楼2022/01/13
    应助工程师
    你说的“螺母”在图示中黄色部位;
    另外:
    1、你的泵管用了多久?过久的话需要更换的;
    2、泵管进样那端的是不是插紧了?有没有漏气
    图片传不上去,螺母在下方,不是在你标识的位置
  • 101
    第2楼2022/01/13
    您说的是绿色的位置吧,当时也试了上到最紧,不是这个原因。
    泵管是才换的,排查的时候就以为是堵了。换了进样管,排废管,管路也都做了疏通
    都插紧了,当时就最外面的进样管不能进液,内标和排废都没问题,后来把我标红的位置用六角扳手上紧之后就能正常吸液了
    光哥(xsh1234567) 发表:你说的“螺母”在图示中黄色部位;
    另外:
  • 光哥
    第3楼2022/01/13
    应助工程师
    是的,一般是调绿色位置的螺母。红色那个地方的还真比较少去调动。
    反正泵管不吸液啊、有气泡啊什么的,基本也就这几个问题引起的
    101(p3248594) 发表:
  • 101
    第4楼2022/01/13
    嗯嗯,是的,刚开始总以为是哪里堵住了
    光哥(xsh1234567) 发表: 是的,一般是调绿色位置的螺母。红色那个地方的还真比较少去调动。反正泵管不吸液啊、有气泡啊什么的,基本也就这几个问题引起的
