直读光谱
沧海青城
第1楼2022/01/13
1,用u盘启动进入界面,把C盘里的OBLF 安装文件夹拷贝出来,重新换台电脑安装XP系统,把文件夹复制到C盘里,点图标可以进入软件。2,这个设备的插板是一排,把风扇拔掉,用风扇的插槽插真空泵试试。
wybwyb
第2楼2022/01/20
真空泵,可以从外面独立供电。电脑不开机了,能不能卸下硬盘接到其它主机上试试,或许电源故障了。如果是硬盘故障了,那拷不出用户数据了,装台xp系统,用安装盘重装试试吧。用户数据再想办法,看以前是不是有备份,一般总有其它形式备份的,安装时工程师会提醒或帮备份了个u盘用户数据。
第3楼2022/01/20
更正,oblf真空泵不是常开模式,还是要查找原因,接到仪器预置的真空泵供电接口上。
wccd
第4楼2022/01/22
我的想法和大家有点不一样,我的理解跳闸是因为真空泵启动电流过大引起的,要么换大电流空开,要么真空泵独立供电或修理真空泵启动电容。电脑嘛换台电脑重新装备份文件,没有备份文件再想办法取硬盘独立处理,反正没有应用软件啥都是白搭。呵呵呵!
第5楼2022/02/17
这个设备只要一启动真空泵,风扇就会启动,如果风扇线圈坏了,就跳闸,真空泵是带启动电容的,如果电流过大的话,单独也会引起调吧
p3272494
第6楼2022/05/25
需要上门吗?
