定量分析ARL3460配套的漂移校正样得出的数值和证明书上的数值不完全相符,正常吗
  • 深深的爱情海
    2017/03/09
直读光谱
  • 买ARL3460时配套有14个漂移校正样,之前从来没用定量分析程序来直接分析这些漂移校正样,前段时间去别的地方找了人按照厂家年度维护合同上所列的维护项目做了一个全部维护,清完灰,换完油,等等,然后描迹,进行标准化,都搞完后,我对某个漂移校正样进行定量分析,想看看定量分析得出的各元素数值和漂移校正样证明书(全英文的一张纸)上所列的各元素百分比数值是否基本相符以确定维护是否成功,结果发现打出来的数值和证明书上的数值不完全对应得上,这是正常的吗,帮我做维护的人说漂移校正样只是用来进行漂移校正的,纸上列出来的各个元素百分比数值不能用来当做定量分析的标准数值进行参考。。。是不是这样的啊。我是不是被忽悠了啊?如果是这样的话那漂移校正样对应的那张纸上写的的元素百分比含量是指什么的百分比?难道漂移校正样证明书上列的元素百分比并不是其成分含量?
    当时我是这样的,我的机子里分析铜合金有CUCUAL、CUBRON、CUBRAS三种程序模式,我选了一块可能跟黄铜比较接近的漂移校正样用CUBRAS这个比较适合分析黄铜的模式来分析,得出来的数值和纸上的数值就不太符合,是不是这些分析程序模式只对符合他含量曲线的样品进行分析比较准确,而一个漂移校正样里的各个元素的含量不一定符合分析程序模式的含量曲线?
    求教大神解惑啊,我现在很迷茫啊。
  • dfgj
    第2楼2017/03/10
    铜基的不清楚,铁基的按要求做完校正后再分析与标称值之间有误差,每次校正后用F2分析校正样误差都不大,但与出厂时分析的数据还是有差距的,攻城狮是说那个值不是含量准确值是参考值,不懂两者有什么区别
  • dyz
    第3楼2017/03/10
    不认真看每块标样的证书,上面明明白白写着数据只是大概值!
  • chemchenxj
    第4楼2017/03/13
    对不上是正常的
    那些是标准化样品,不是CRM样品,附带纸上给的也只是大概的含量,不准的
    就算你比较较真,先将那些样品用其他分析方法准确定值,再使用直读光谱仪分析,结果也是对应不上的,主要原因是元素间的干扰作用。
    通常那些标准化样品的含量与仪器标定时所用的CRM样品成分相差很大,如果同时拟合在校准曲线上的话,你会发现那些标准化样品通常都是远离校准曲线的。镁铝的标准化样品可能还好些,铜的标准化样品差别特大,要是能对上,那才奇怪呢!
    要想验证维护是否成功,或者看仪器的性能到底怎样,应该从检出限、重复性、稳定性等方面验证,准确性反而不是重要的指标(因为需要控样校正)。如果想验证仪器盲测的准确性,那也应该使用不同含量的CRM样品。
  • hsz123456
    第5楼2017/03/14
    漂移校正样只是用来校正工作曲线强度与初始强度有多大差异,通过软件自动校正使工作曲线自动回归初始状态。要想得到满意的分析结果还需用类型标准化进行校正。
  • zhulm
    第6楼2017/03/16
    请问大家:做了标准化以后,是不是要点更新,但是我们同事说当时工程师上门指导的时候说标准化以后不要点更新就可以,谢谢
  • dfgj
    第7楼2017/03/18
    不更新那做校正也没有用吧?
    zhulm(zhulm)发表:请问大家:做了标准化以后,是不是要点更新,但是我们同事说当时工程师上门指导的时候说标准化以后不要点更新就可以,谢谢
  • 平凡880427
    第8楼2017/03/18
    我做了个氟化铝标准曲线,钠的标线特别的飘,都不成线性
  • hsz123456
    第9楼2017/03/22
    不点更新等于白做,那还是原来的数据。
  • wccd
    第10楼2017/03/22
    类型标准化是否必须要做?
    hsz123456(hsz123456) 发表:漂移校正样只是用来校正工作曲线强度与初始强度有多大差异,通过软件自动校正使工作曲线自动回归初始状态。要想得到满意的分析结果还需用类型标准化进行校正。
