通标小菜鸟
第1楼2022/01/13
首先检查荧光扫描波长是否设置正确,可以参考标准HJ478或者HJ784上的条件。其次确定进样浓度是否合适,可能走一针浓度稍高的十氟联苯标液看看能否出峰
Insm_b8c7efa5
第2楼2022/01/13
您好,在HJ478方法上荧光检测没有显示出十氟联苯的峰,我进了很高的浓度1000mg/L还是没找到您是使用的什么波长检测的呀?
robin_clhx
第3楼2022/01/17
确实是测不到的。也没有必要纠结用荧光测它。因为标准上面也写了用荧光检测器是测不到这种物质的,测这个物质是紫外检测器才有响应的。这份标准是HJ 784-2016。
安平
第4楼2022/01/17
需要使用紫外检测器或者PDA检测器来定量十氟联苯。
