我做FID,期间核查,也有负峰,负峰间隔时间,更短,空气分压压力表会在做样过程上下波动,以为是表坏了,换了,还是存在。氮气应该没漏,进样口色谱柱也都检查过。做ECD,前两针走的溶剂没有这个问题,进了第三针样品后,就算重启开机还是有问题,不进样时,基线也有这个问题
zyl3367898(zyl3367898) 发表:是标液吗?如果是标液,可以检查进样口是否有漏气的地方,比如衬管上的O型圈,色谱柱两端的石墨垫是否漏气。如果标液无负峰,样品有负峰,是前处理的问题,ECD很灵敏,出现负峰正常,不影响目标物就行。
