123
第1楼2022/01/21
注意事项
1)若有大量锰存在时,会与显色剂形成
玫瑰红色,应于氢氧化铵溶液中加溴水
除去。
2)试样中含镍大于0.1%、钴大于0.05%
时有干扰,可多加氢氧化铵及动物胶消
除其影响,即过滤后在滤液中加入
15mLNH40H和25mL动物胶溶液。
3)如果显色溶液中含有锰(10mg)、镍
(3mg)、钴(0.6mg)、铅(0.6mg)时,对
测定有干扰,可在加入显色剂前先准确
加入10mL0.01mol/LEDTA溶液及
10mL0.01mol/LMgSO4溶液,EDTA与
这些干扰元素配位形成无色配合物,不
与显色剂作用,过量的EDTA与加入的硫
酸镁配位消除其影响。大量镍存在时,
与EDTA的配合物呈淡黄色,可以用一个
不加显色剂的空白溶液作参比以消除影响。锰含量高于6mg时,可以增加EDTA
溶液和硫酸镁溶液至20mL。
4)如果试样中含有大量铅时,可以加入
超过铅量的铁,用硫酸铵-氯化铵-氢氧化
铵浓缩法使大量铅与铜分离,然后加入
一定量的EDTA溶液配位其他干扰元素。
操作步骤如下:称取0.1g(精确至
0.0001g,称样量视铜含量而定)试样,
置于100mL烧杯中,加0.1g铁粉,用少
许水润湿,加盖表面皿,徐徐加入
10mLHCI,摇动,置于电热板上加热数
分钟,稍冷,加5mLHNO3,继续加热
使试样分解完全。待烧杯中溶液蒸发至
近糊状时,取下烧杯,加5g(1+1)
(NH4)2SO4-NH4CI混合剂,搅拌均匀,
加10mLNH40H,搅拌均匀,加10mL
水,搅拌均匀。用快速定性滤纸过滤,
滤液用100mL容量瓶承接,用氯化铵(0.1g/L)-硫酸铵(0.1g/L)洗液洗烧杯及沉
淀各5~6次,沉淀弃去。于滤液中加入
5mLEDTA溶液及5mLMgSO4溶液,其
余操作同前。
5)动物胶一定要在显色剂前加入。
6)在pH9.0~9.2的氨性溶液中显色
15min后,颜色即稳定,并可保持24h不
变。
