齐帕特罗不能完全溶于乙腈
  • Ins_78eb8fbb
    2022/01/22
液质联用(LCMS)
  • 请问有没有友友做过β受体激动剂的液质检测?用乙腈没法把齐帕特罗完全溶解,其他的β受体激动剂可以,目前没有多余的齐帕特罗可以让我用甲醇溶,这个还有补救的办法么?另外,如果齐帕特罗用甲醇,其他用乙腈,这些单标还能制成混标然后进样定性嘛?求大侠解答。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2022/01/24
    齐帕特罗甲醇溶解性很好的,一般兴奋剂类都是用甲醇配置储备液,如果乙腈溶的不好可以在里面加入甲醇或者把乙腈用氮气吹近干再加入甲醇应该能溶解了。用什么溶剂和定性离子对没有直接关系,最好用空白样品配置基质标,这样得到的离子丰度比能更准确定性定量
  • 歌名
    第2楼2022/01/24
    超声试下能不能溶解,都用甲醇溶解不就可以了,之前做过,不太记得溶剂是甲醇还是已乙腈了,你担心浓度不对的话低温吹干在用甲醇溶解就可以
    第3楼2022/01/25
    好的,多谢
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 超声试下能不能溶解,都用甲醇溶解不就可以了,之前做过,不太记得溶剂是甲醇还是已乙腈了,你担心浓度不对的话低温吹干在用甲醇溶解就可以
    第4楼2022/01/25
    好的,了解了,多谢
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:齐帕特罗甲醇溶解性很好的,一般兴奋剂类都是用甲醇配置储备液,如果乙腈溶的不好可以在里面加入甲醇或者把乙腈用氮气吹近干再加入甲醇应该能溶解了。用什么溶剂和定性离子对没有直接关系,最好用空白样品配置基质标,这样得到的离子丰度比能更准确定性定量
