气相色谱(GC)
深蓝
第1楼2022/01/24
氢气发生器硅胶和分子筛刚换过就出现问题,估计还是这两个地方引起的,先看看硅胶和分子筛附近密封性如何吧,漏气可能性大一些
安平
第2楼2022/01/24
有可能是气源不良。建议重点考察一下气源的稳定性和气源净化。尤其是气体发生器。可以考虑维修或者更换气体发生器。
yifan1117
第3楼2022/01/24
检查气源有没有?
zyl3367898
第4楼2022/01/24
没事的,刚换过硅胶与活性碳,查看有无漏气的地方,如果没有,稳定两三个小时后,基线会平稳。
第5楼2022/01/25
基线总体上升是不良表现。可能系统污染或者气源不良
P1tard
第6楼2022/01/25
新换的氮气
第7楼2022/01/25
你的空气发生器是二次稳压的吗?空气发生器使用以前要先排一次水。然后再用应该是没问题的。
分析仪器售后咨询
第8楼2022/01/25
空气发生器故障
xiao-jin
第9楼2022/01/26
感觉有二个,1)基线呈现出逐渐上升趋势;是否是恒温还是程序升温时基线?与柱有关。2)基线现周期变化;估计与楼主所反应空气发生器有关。不知空气发生器使用多久?什么型号?可否与发生器厂家咨询?
丁五丁
第10楼2022/01/26
空气发生器有故障
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
