气体检测
ztyzb
第1楼2022/01/25
1、楼主以HJ 38 5.1规定验证除烃空气质量是没有问题的,两者都可以来判定。2、但是样品分析时需按照如下图进行,因实际样品中含氧,需要在总烃柱上扣除。3、贵实验室配备的设备没用过,但根据经验楼主氧含量占比太高,我们一般实际样品和除烃空气氧峰都在0.20mg/m3(以碳计),建议楼主查找下设备分析条件。4、楼主分析过程中除验证除烃空气,还需要按照下图进行质控,按照楼主说法,运输空白和采样容器质量都是不满足的。
Nerif
第2楼2022/01/25
第三条我不太理解,降低占比的话,就得提高设备对甲烷的响应才行。那么也就是我现在6w峰面积的氧峰,做到对应0.2的总烃,也就是说,我的甲烷响应应该由现在的1mg对应5000峰面积,变成1mg对应30w的峰面积?这通过更改仪器条件也办不到把?
第3楼2022/01/25
个人理解是设备本身或者色谱柱条件的问题,因为氧峰和总烃基本上保留时间一致的,不然就不存在扣氧峰的说法了。
