行业标准
dong3626
第1楼2022/02/09
检测限是算到样品中去的,也就是检测限是0.05的话,那就是说的样品中的含量是0.05可以测试出来,再根据前处理过程的稀释倍数等来看仪器的浓度的。
Insm_f9c08906
第2楼2022/02/14
如果从2ml浓缩达30ul,是不是仪器检测浓度只用测到3.3333ppm。
第3楼2022/02/14
应该是用仪器自身能测试的最低浓度(也可以根据设备软件中的检测限的计算方式)来反推回去的。
穿越时空
第4楼2022/02/16
楼主,应助是否满意。
