Ins_9c73ee09
第7楼2022/02/10
我们这个是175l的,安全阀值2.4mpa,我们只有一台设备使用,使用量在0.6-0.8mpa,因为每个新罐子稳定性不一样,表头有的都不准,只能来一罐摸索一次,有时候迟去看了压力就低了,导致设备熄火,被嗨赖
timstoicpms
第9楼2022/02/10
杜瓦罐 gas out 出来,还要接上 外部减压阀,才能连上 ICP设备!
针对你的情况,墙壁上的减压阀 设置输出 0.7 MPa= 700 kPa=7 bar
而杜瓦罐内部压强保持在 0.8~2.0 MPa 都可以(根据杜瓦罐自带的内压表,去寻找 增压阀拧多少程度合适的平衡点)
timstoicpms
第10楼2022/02/10
液氩的挥发速度,是与 液氩总量、与 气液两相接触面积 相关的。
(1)杜瓦罐刚运来, 满罐,顶部一小部分是气相体积,剩余是液态体积。
虽然液氩总量够多,但气/液接触面积小(想象一瓶矿泉水,就锥型瓶口那一圈是 气液接触面),单位时间靠自然挥发出来的氩气 不足以满足仪器需求,此时得稍微拧增压阀,让液氩加速气化。新运来的液氩,第一天使用时 每隔半小时去 气瓶间观察 增压情况,是非常必要的。
(2)用了1-2天后,罐内 气/液两相接触面积扩大(想象半瓶矿泉水的 气/液接触面几乎等于瓶身直径),液氩靠自身气化也能满足仪器使用,此时可以不用开增压阀。
(3)等液氩剩余 1/4不到时,液氩总量不足,又得拧开增压阀。
