立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
离子色谱(IC)
帖子详情
好用的LED数显驱动芯片VK1S68C
Ins_bf511389
2022/02/09
私聊
离子色谱(IC)
型号:
VK1S68C
品牌:
VINKA/
永嘉微电
/永嘉微
封装形式:
SSOP24
VK1S68C 是1/5~1/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路。由 10 根段输出、4 根栅输出、3 根段/栅输出, 1 个显示存储器、控制电路、键扫描电路组成了一个高可靠性的单片机外围 LED 驱动电路。串行数据通4 线串行接口输入到 VK1S68C采用 SSOP24L 的封装形式。
功能特点:
CMOS 工艺
低功耗
多种显示模式:设置选择段和位的个数(
4~7 位,10~13 段)
键扫描:
10×2 的矩阵
8 个层次的亮度调节电路
4 线串行接口
?q361@888@5898
内置
RC 振荡
电
188=2466@2436
封装形式为
SSOP24L
内存映射的
LED
控制器及驱动器:
VK1628 ---
通讯接口
:STB/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:70/52
共阴驱动
:10
段
7
位
/13
段
4
位
共阳驱动
:7
段
10
位
按键
:10x2
封装
SOP28
VK1629 ---
通讯接口
:STB/CLK/DIN/DOUT
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:128
共阴驱动
:16
段
8
位
共阳驱动
:8
段
16
位
按键
:8x4
封装
QFP44
VK1629A ---
通讯接口
:STB/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:128
共阴驱动
:16
段
8
位
共阳驱动
:8
段
16
位
按键
封装
SOP32
VK1629B ---
通讯接口
:STB/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:112
共阴驱动
:14
段
8
位
共阳驱动
:8
段
14
位
按键
:8x2
封装
SOP32
VK1629C ---
通讯接口
:STB/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:120
共阴驱动
:15
段
8
位
共阳驱动
:8
段
15
位
按键
:8x1
封装
SOP32
VK1629D ---
通讯接口
:STB/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:96
共阴驱动
:12
段
8
位
共阳驱动
:8
段
12
位
按键
:8x4
封装
SOP32
VK1640 ---
通讯接口
: CLK/DIN
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:128
共阴驱动
:8
段
16
位
共阳驱动
:16
段
8
位
按键
封装
SOP28
VK1640B LED
驅動
IC 8×12
段位
8
段
12
位共阴
12
段
8
位共阳
封装
SSOP24
VK1650 ---
通讯接口
: SCL/SDA
电源电压
:5V(3.0
5.5V)
驱动点阵
:8x16
共阴驱动
:8
段
4
位
共阳驱动
:4
段
8
位
按键
:7x4
封装
SOP16/DIP16
VK1651--- VK1651 LED
驅動
IC 7×4
段位
7
段
4
位共阴
7
段
4
位共阳
7×1
按键
封装
SOP16/DIP16
VK1668 ---
通讯接口
:STB/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:70/52
共阴驱动
:10
段
7
位
/13
段
4
位
共阳驱动
:7
段
10
位
按键
:10x2
封装
SOP24
VK6932 ---
通讯接口
:STB/CLK/DIN
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:128
共阴驱动
:8
段
16
位
17.5/140mA
共阳驱动
:16
段
8
位
按键
封装
SOP32
VK16K33 ---
通讯接口
:SCL/SDA
电源电压
:5V(4.5V
5.5V)
驱动点阵
:128/96/64
共阴驱动
:16
段
8
位
/12
段
8
位
/8
段
8
位
共阳驱动
:8
段
16
位
/8
段
12
位
/8
段
8
位按键
:13x3 10x3 8x3
封装
SOP20/SOP24/SOP28
VK1616 ---
是
1/5
1/8
占空比的
LED
显示控制驱动电路
具有
7
根段输出、
4
根栅输出,是一个由显示存储器、控制电路组成的高可靠性的
LED
驱动电路。串行数据通过三线串行接口输入到
VK1616
,采用
SOP16/DIP16
的封装形式
VK1618 ---
是带键盘扫描接口的
LED
驱动控制专用电路,内部集成有
MCU
数字接口、数据锁存器、键盘扫描等电路。主要应用于
VCR
VCD
DVD
及家庭影院等的显示屏驱动
封装
SOP18/DIP18
VK1S68C --- LED
驅動
IC 10x7/13x4
段位
10
段
7
位
/11
段
6
位共阴
10x2
按键,封装
SSOP24
VK1Q68D ---
更小体积
LED
驅動
IC 10x7/13x4
段位
10
段
7
位
/11
段
6
位共阴
10x2
按键,封装
QFP24
VK1S38A --- LED
驱动
IC 8
段
×8
位
SSOP24L
封装
SSOP24
VK1638 ---
是一种带键盘扫描接口的
LED
(发光二极管显示器)驱动控制专用
IC,
内部集成有
MCU
数字接口、数据锁存器、
LED
驱动、键盘扫描等电路,封装
SOP32
触摸触控
IC
系列简介如下:
标准触控
IC-
电池供电系列:
VKD223EB ---
工作电压
电流:
2.0V-5.5V/5uA-3V
感应通道数:
通讯接口
最长响应时间快速模式
60mS
,低功耗模式
220ms
封装:
SOT23-6
VKD223B ---
工作电压
电流:
2.0V-5.5V/5uA-3V
感应通道数:
通讯接口
最长响应时间快速模式
60mS
,低功耗模式
220ms
封装:
SOT23-6
VKD233DB ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1
感应按键
封装:
SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
2.5uA-3V
VKD233DH ---
工作电压
电流:
感应按键
封装:
SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存
(toggle)
输出
有效键最长时间检测
16S
VKD233DS ---
工作电压
电流:
感应按键
封装:
DFN6
2*2
超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
2.5uA-3V
VKD233DR ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1
感应按键
封装:
DFN6
2*2
超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
1.5uA-3V
VKD233DG ---
工作电压
电流:
感应按键
封装:
DFN6
2*2
超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
2.5uA-3V
VKD233DQ ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/5uA-3V 1
感应按键
封装:
SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
5uA-3V
VKD233DM ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/5uA-3V 1
感应按键
封装:
SOT23-6
(开漏输出)
通讯接口:开漏输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
5uA-3V
VKD232C ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/2.5uA-3V
感应通道数:
封装:
SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效
固定为多键输出模式,內建稳压电路
MTP
触摸
IC——VK36N
系列抗电源辐射及手机干扰:
VK3601L ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/4UA-3V3
感应通道数:
1 1
对
直接输出
待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过
CAP
调节灵敏
封装:
SOT23-6
VK36N1D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
1 1
对
直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过
CAP
调节灵敏封装:
SOT23-6
VK36N2P ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
脉冲输出
CAP
调节灵敏封装:
SOT23-6
VK3602XS ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/60UA-3V
感应通道数:
2 2
对
锁存输出
低功耗模式电流
8uA-3V
,抗电源辐射干扰,宽供电电压
封装:
SOP8
VK3602K ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/60UA-3V
感应通道数:
2 2
对
直接输出
低功耗模式电流
8uA-3V
,抗电源辐射干扰,宽供电电压
封装:
SOP8
VK36N2D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
2 1
对
直接输出
CAP
调节灵敏封装:
SOP8
VK36N3BT ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
3 BCD
码锁存输出
CAP
调节灵敏
封装:
SOP8
VK36N3BD ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
3 BCD
码直接输出
CAP
调节灵敏
封装:
SOP8
VK36N3BO ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
3 BCD
码开漏输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP8/DFN8
(超小超薄体积)
VK36N3D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
3 1
对
直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N4B ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
4 BCD
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N4I---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
4 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N5D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
5 1
对
直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N5B ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
5 BCD
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N5I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
5 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N6D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
6 1
对
直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N6B ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
6 BCD
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N6I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
6 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N7B ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
7 BCD
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N7I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
7 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N8B ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
8 BCD
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N8I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
8 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N9I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
9 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N10I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
10 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
1-8
点高灵敏度液体水位检测
IC——VK36W
系列
VK36W1D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/10UA-3V3 1
对
直接输出
水位检测通道:
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源
手机干扰封装:
SOT23-6
备注:
1.
开漏输出低电平有效
、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W2D ---
工作电压
电流:
对
直接输出
水位检测通道:
手机干扰封装:
SOP8
备注:
1. 1
对
直接输出
、输出模式
输出电平可通过
IO
选择
VK36W4D ---
工作电压
电流:
对
直接输出
水位检测通道:
4
手机干扰封装:
SOP16/DFN16
备注:
1. 1
对
直接输出
、输出模式
输出电平可通过
IO
选择
VK36W6D ---
工作电压
电流:
对
直接输出
水位检测通道:
6
手机干扰封装:
SOP16/DFN16
备注:
1. 1
对
直接输出
、输出模式
输出电平可通过
IO
选择
VK36W8I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/10UA-3V3 I2C
输出
水位检测通道:
8
手机干扰封装:
SOP16/DFN16
备注:
1. IIC+INT
输出
、输出模式
输出电平可通过
IO
选择
LCD/LED
液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM
映射
LCD
控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V
5.2V 6seg*4com 6*3 6*2
偏置电压
1/2 1/3 S0P-16
VK1056B 2.4V
5.2V 14seg*4com 14*3 14*2
偏置电压
1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
VK1072B 2.4V
5.2V 18seg*4com 18*3 18*2
偏置电压
1/2 1/3 SOP-28
VK1072C 2.4V
偏置电压
1/2 1/3 SOP-28
VK1088B 2.4V
5.2V 22seg*4com 22*3
偏置电压
1/2 1/3 QFN-32L
4MM*4MM
VK0192 2.4V
5.2V 24seg*8com
偏置电压
1/4 LQFP-44
VK0256 2.4V
5.2V 32seg*8com
偏置电压
1/4 QFP-64
VK0256B 2.4V
5.2V 32seg*8com
偏置电压
1/4 LQFP-64
VK0256C 2.4V
5.2V 32seg*8com
偏置电压
1/4 LQFP-52
VK1621 2.4V
5.2V 32*4 32*3 32*2
偏置电压
1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE
裸片
VK1622 2.7V
5.5V 32seg*8com
偏置电压
1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE
裸片
VK1623 2.4V
5.2V 48seg*8com
偏置电压
1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
裸片
VK1625 2.4V
5.2V 64seg*8com
偏置电压
VK1626 2.4V
5.2V 48seg*16com
偏置电压
1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
高抗干扰
LCD
液晶控制器及驱动系列
VK2C21A 2.4
5.5V 20seg*4com 16*8
偏置电压
1/3 1/4 I2C
通讯接口
SOP-28
VK2C21B 2.4
5.5V 16seg*4com 12*8
偏置电压
1/3 1/4 I2C
通讯接口
SOP-24
VK2C21C 2.4
5.5V 12seg*4com 8*8
偏置电压
1/3 1/4 I2C
通讯接口
SOP-20
VK2C21D 2.4
5.5V 8seg*4com 4*8
偏置电压
1/3 1/4 I2C
通讯接口
SOP-16
VK2C22A 2.4
5.5V 44seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯接口
LQFP-52
VK2C22B 2.4
5.5V 40seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯接口
LQFP-48
VK2C23A 2.4
5.5V 56seg*4com 52*8
偏置电压
1/3 1/4 I2C
通讯接口
LQFP-64
VK2C23B 2.4
5.5V 36seg*8com
偏置电压
1/31/4 I2C
通讯接口
LQFP-48
VK2C24 2.4
5.5V 72seg*4com 68*8 60*16
偏置电压
1/3 1/4 1/5 I2C
通讯接口
LQFP-80
静态显示
LCD
液晶控制器及驱动系列:
VKS118 2.4
5.2V 118seg*2com
偏置电压
-- 1/1 4
线通讯接口
LQFP-128
VKS232 2.4
5.2V 116seg*2com
偏置电压
1/1 1/2 4
线通讯接口
LQFP-128
超低功耗
LCD
液晶控制器及驱动系列
VKL060 2.5
5.5V 15seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯接口
SSOP-24
VKL128 2.5
5.5V 32seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯接口
LQFP-44
VKL144A 2.5
5.5V 36seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯接口
TSSOP-48
VKL144B 2.5
5.5V 36seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯接口
QFN48L (6MM*6MM)
注:具体参数以最新
PDF
为准
型号众多未能一一介绍,欢迎索取
PDF/
样品
附件:
全部选型表.pdf
vk1s68c规格书.pdf
相关话题
多种显示模式(10段×7位 ~ 13段×4位)VK1628LED数显驱动IC
VK6932LED 高压驱动数码管驱动控制IC显示模式(8 段×16 位)
3
国产离子色谱仪哪一款既稳定又实用还价格实惠
4
离子色谱硫酸根峰前面有鼓包什么情况
离子色谱哪家好啊!
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
离子色谱基线问题。
已应助
2020/04/13
【求助】压力升高了怎么办
2010/12/28
【求助】滤纸空白氯一直很高
2007/08/23
购买离子色谱
求助
2017/05/23
离子色谱压力一直升,反复报警是什么情况
已应助
2024/02/22
有用离子色谱测过溴的吗?
2006/05/21
请问有人做大连中食国实的CFAPA-217 生活饮用水中无机盐检测能力验证计划吗?第一次做,请问大家氟离子的浓度一般设置多少?
求助
2016/09/02
【第三届原创参赛】 ICS前处理的创新
2010/09/19
离子色谱峰分叉
原创
2024/07/03
赛默飞离子色谱 空白水出倒峰
悬赏帖
2024/07/01
赛默飞离子色谱 空白样品氯离子出倒峰请问该怎么解决
原创
2024/07/01
直读式光谱仪与EDS哪个好
分享
2024/07/01
操作建议
原创
2024/06/29
6段8位高稳定数码管驱动/点阵LED驱动芯片VK16K33A数码管控制电路
求助
2024/06/26
永嘉原厂14*4段 LCD液晶屏驱动IC-VK1S56D SSOP24 0.635脚距省电模式,FAE技术支持
分享
2024/06/26
TOADKK离子色谱仪ICA-7000优缺点
原创
2024/05/20
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
icp被腐蚀了
原创
2024/06/27
请问线速度高就一定出峰快吗?(问题可能比较傻)
已应助
2022/02/09
举报帖子“岛津液相色谱仪控制器蓝屏,什么原因?”
2022/02/09
北京格瑞德曼仪器设备有限公司刚刚发布了区域销售职位,坐标廊坊市,速来围观!
原创
2022/02/09
混标的配置
已应助
2022/02/09
dsb玩意mtz
分享
2022/02/09
上海屹尧仪器科技发展有限公司今日正在招聘,上海资深销售经理,坐标上海市,高薪寻找不一样的你!
原创
2022/02/09
有机和无机
讨论
2022/02/09
请问哪位老师有岩石和矿石分析规程93和岩石矿物分析20.01?
已应助
2022/02/09
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
