【讨论】关于试样尺寸精度???
试验机/硬度计
  • 请问各位达人:
    你们按照国标和JIS等标准作金属材料拉伸试验时,一般试样的加工精度达到多少???尺寸量具采用多少精度??能满足标准要求么?
    偶们一般采用宽25,标距50的样品,但是加工出来经常有25.6或者24.4这样的,可以么??
  • hesl
    第1楼2007/04/07
    不行,JIS拉伸试样的公差要求很严,你加工的试样连GB228都不满足,你可以查一下JIS的具体标准规定.
  • anqb
    第2楼2007/05/28
    宽度精度至少要25±0.5,还有平行度要求
  • guichengkui
    第4楼2007/10/06
    不行,误差太大了,要根据标准来作业.
    大了你就吃亏,少了顾客会不高兴
    还是按标准作业好
  • 优雅灌篮
    第5楼2007/10/21
    我是做木制品测试的,试件尺寸是正负0.5,其他的可以参照相关标准!!!
  • 后知后觉
    第6楼2007/10/22
    最起码也要加减0.5mm以内呀
  • bsh.xu
    第7楼2007/10/22
    毫无疑问试样加工尺寸精度应控制在国标要求之内.
  • alpslee
    第8楼2007/10/26
    应参照标准达到要求
  • alpslee
    第9楼2007/12/17
    误差太大影响拉伸精度。
