气体检测
ztyzb
第1楼2022/02/14
建议楼主同一浓度和空白多做平行看下结果,如果平行性很好的话建议按一定顺序单个换试剂查找下原因。
Ins_e99a6f0f
第2楼2022/02/14
去找卖试剂的人要了一瓶纯度99%的AHMT重新配制就可以了,再次做出来是0.9993,但是斜率很高,0.2782,好像不符合标准的0.175,那这个能用吗
第3楼2022/02/14
高的太多了,不合适,楼主曲线最高点吸光值都接近0.9了。楼主空白降下来了吗?如果没有的话建议只拿空白做正交试验找一下试剂的原因;另1、楼主考虑下是否有环境条件影响空白的因素;2、因标准中对时间要求比较严,可以一个一个显色比色。
检测老菜鸟
第4楼2022/02/14
空白控制在0.05,最好能在0.03.试剂的问题。斜率高我觉得没问题的。斜率对应灵敏度。
第5楼2022/02/14
空白降下来了,测得好像是0.03左右。最高点确实有0.9吸光度。我这边技术负责人说温度也会有影响。另外下午也做了加标和空白平行样。加标分别为1,2,3微克/2ml。1微克和2微克的加标还好,但是有几个吸光度暴降,含量完全不对。3微克的加标全军覆没,最高值吸光度0.78,比3微克的加标小太多了。
第6楼2022/02/14
空白确实0.03左右,但是斜率太大了,怕到时候专家评审不过,领导让我先做着,能出来0.175就最好,做不出来就将就用着
第7楼2022/02/14
看字面意思平行性不是很好,可以考虑一个一个的做。
第8楼2022/02/15
是的,平行性非常差。明天重配吸收液和甲醛标准溶液,再做一次标曲,自己加几个含量的样品,能测出来的话应该就用这个曲线了。
第9楼2022/02/15
AHMT很难溶解的吗?今天去配这个试剂,取0.5g配制100ml的,一直都有明显的细颗粒。很难溶解。请问是否是正常的?用玻璃棒搅了半个小时都溶不掉
第10楼2022/02/15
建议楼主换个厂家试试,优级纯的比较好溶。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
