立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
离子色谱(IC)
帖子详情
多种显示模式(10段×7位 ~ 13段×4位)VK1628LED数显驱动IC
Ins_bf511389
2022/02/11
私聊
离子色谱(IC)
产品型号:
VK1628
产品品牌:
VINKA/
永嘉微电
/永嘉微
封装形式:
SOP28
产品年份:新年份
概述
VK1628 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于VCR、VCD、DVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动。采用SOP28的封装形式。
功能特点:
采用功率
CMOS 工艺
多种显示模式(
10段×7位 ~ 13段×4位)
键扫描(
10×2bit)
辉度调节电路(占空比
8 级可调)
串行接口(
CLK,STB,DI/O)
振荡方式:内置
RC 振荡(450KHz+5%)
内置上电复位电路
封装形式:
SOP28
内存映射的
LED
控制器及驱动器:
VK1628 ---
通讯接口
:STB/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:70/52
共阴驱动
:10
段
7
位
/13
段
4
位
共阳驱动
:7
段
10
位
按键
:10x2
封装
SOP28
VK1629 ---
通讯接口
:STB/CLK/DIN/DOUT
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:128
共阴驱动
:16
段
8
位
共阳驱动
:8
段
16
位
按键
:8x4
封装
QFP44
VK1629A ---
通讯接口
:STB/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:128
共阴驱动
:16
段
8
位
共阳驱动
:8
段
16
位
按键
封装
SOP32
VK1629B ---
通讯接口
:STB/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:112
共阴驱动
:14
段
8
位
共阳驱动
:8
段
14
位
按键
:8x2
封装
SOP32
VK1629C ---
通讯接口
:STB/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:120
共阴驱动
:15
段
8
位
共阳驱动
:8
段
15
位
按键
:8x1
封装
SOP32
VK1629D ---
通讯接口
:STB/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:96
共阴驱动
:12
段
8
位
共阳驱动
:8
段
12
位
按键
:8x4
封装
SOP32
VK1640 ---
通讯接口
: CLK/DIN
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:128
共阴驱动
:8
段
16
位
共阳驱动
:16
段
8
位
按键
封装
SOP28
VK1640B LED
驅動
IC 8×12
段位
8
段
12
位共阴
12
段
8
位共阳
封装
SSOP24
VK1650 ---
通讯接口
: SCL/SDA
电源电压
:5V(3.0
5.5V)
驱动点阵
:8x16
共阴驱动
:8
段
4
位
共阳驱动
:4
段
8
位
按键
:7x4
封装
SOP16/DIP16
VK1651--- VK1651 LED
驅動
IC 7×4
段位
7
段
4
位共阴
7
段
4
位共阳
7×1
按键
封装
SOP16/DIP16
VK1668 ---
通讯接口
:STB/CLK/DIO
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:70/52
共阴驱动
:10
段
7
位
/13
段
4
位
共阳驱动
:7
段
10
位
按键
:10x2
封装
SOP24
VK6932 ---
通讯接口
:STB/CLK/DIN
电源电压
:5V(4.5
5.5V)
驱动点阵
:128
共阴驱动
:8
段
16
位
17.5/140mA
共阳驱动
:16
段
8
位
按键
封装
SOP32
VK16K33 ---
通讯接口
:SCL/SDA
电源电压
:5V(4.5V
5.5V)
驱动点阵
:128/96/64
共阴驱动
:16
段
8
位
/12
段
8
位
/8
段
8
位
共阳驱动
:8
段
16
位
/8
段
12
位
/8
段
8
位按键
:13x3 10x3 8x3
封装
SOP20/SOP24/SOP28
VK1616 ---
是
1/5
1/8
占空比的
LED
显示控制驱动电路
具有
7
根段输出、
4
根栅输出,是一个由显示存储器、控制电路组成的高可靠性的
LED
驱动电路。串行数据通过三线串行接口输入到
VK1616
,采用
SOP16/DIP16
的封装形式
VK1618 ---
是带键盘扫描接口的
LED
驱动控制专用电路,内部集成有
MCU
数字接口、数据锁存器、键盘扫描等电路。本产品主要应用于
VCR
VCD
DVD
及家庭影院等产品的显示屏驱动
封装
SOP18/DIP18
VK1S68C --- LED
驅動
IC 10x7/13x4
段位
10
段
7
位
/11
段
6
位共阴
10x2
按键,封装
SSOP24
VK1Q68D ---
更小体积
LED
驅動
IC 10x7/13x4
段位
10
段
7
位
/11
段
6
位共阴
10x2
按键,封装
QFP24
VK1S38A --- LED
驱动
IC 8
段
×8
位
SSOP24L
封装
SSOP24
VK1638 ---
是一种带键盘扫描接口的
LED
(发光二极管显示器)驱动控制专用
IC,
内部集成有
MCU
数字接口、数据锁存器、
LED
驱动、键盘扫描等电路,封装
SOP32
触摸触控
IC
系列简介如下:
标准触控
IC-
电池供电系列:
VKD223EB ---
工作电压
电流:
2.0V-5.5V/5uA-3V
感应通道数:
通讯接口
最长响应时间快速模式
60mS
,低功耗模式
220ms
封装:
SOT23-6
VKD223B ---
工作电压
电流:
2.0V-5.5V/5uA-3V
感应通道数:
通讯接口
最长响应时间快速模式
60mS
,低功耗模式
220ms
封装:
SOT23-6
VKD233DB ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1
感应按键
封装:
SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
2.5uA-3V
VKD233DH ---
工作电压
电流:
感应按键
封装:
SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存
(toggle)
输出
有效键最长时间检测
16S
VKD233DS ---
工作电压
电流:
感应按键
封装:
DFN6
2*2
超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
2.5uA-3V
VKD233DR ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1
感应按键
封装:
DFN6
2*2
超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
1.5uA-3V
VKD233DG ---
工作电压
电流:
感应按键
封装:
DFN6
2*2
超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
2.5uA-3V
VKD233DQ ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/5uA-3V 1
感应按键
封装:
SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
5uA-3V
VKD233DM ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/5uA-3V 1
感应按键
封装:
SOT23-6
(开漏输出)
通讯接口:开漏输出,锁存
(toggle)
输出
低功耗模式电流
5uA-3V
VKD232C ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/2.5uA-3V
感应通道数:
封装:
SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效
固定为多键输出模式,內建稳压电路
MTP
触摸
IC——VK36N
系列抗电源辐射及手机干扰:
VK3601L ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/4UA-3V3
感应通道数:
1 1
对
直接输出
待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过
CAP
调节灵敏
封装:
SOT23-6
VK36N1D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
1 1
对
直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过
CAP
调节灵敏封装:
SOT23-6
VK36N2P ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
脉冲输出
CAP
调节灵敏封装:
SOT23-6
VK3602XS ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/60UA-3V
感应通道数:
2 2
对
锁存输出
低功耗模式电流
8uA-3V
,抗电源辐射干扰,宽供电电压
封装:
SOP8
VK3602K ---
工作电压
电流:
2.4V-5.5V/60UA-3V
感应通道数:
2 2
对
直接输出
低功耗模式电流
8uA-3V
,抗电源辐射干扰,宽供电电压
封装:
SOP8
VK36N2D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
2 1
对
直接输出
CAP
调节灵敏封装:
SOP8
VK36N3BT ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
3 BCD
码锁存输出
CAP
调节灵敏
封装:
SOP8
VK36N3BD ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
3 BCD
码直接输出
CAP
调节灵敏
封装:
SOP8
VK36N3BO ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
3 BCD
码开漏输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP8/DFN8
(超小超薄体积)
VK36N3D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
3 1
对
直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N4B ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
4 BCD
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N4I---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
4 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N5D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
5 1
对
直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N5B ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
5 BCD
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N5I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
5 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N6D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
6 1
对
直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N6B ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
6 BCD
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N6I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
6 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N7B ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
7 BCD
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N7I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
7 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N8B ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
8 BCD
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N8I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
8 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N9I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
9 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
VK36N10I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/7UA-3V3
感应通道数:
10 I2C
输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰
封装:
SOP16/DFN16
(超小超薄体积)
1-8
点高灵敏度液体水位检测
IC——VK36W
系列
VK36W1D ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/10UA-3V3 1
对
直接输出
水位检测通道:
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源
手机干扰封装:
SOT23-6
备注:
1.
开漏输出低电平有效
、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W2D ---
工作电压
电流:
对
直接输出
水位检测通道:
手机干扰封装:
SOP8
备注:
1. 1
对
直接输出
、输出模式
输出电平可通过
IO
选择
VK36W4D ---
工作电压
电流:
对
直接输出
水位检测通道:
4
手机干扰封装:
SOP16/DFN16
备注:
1. 1
对
直接输出
、输出模式
输出电平可通过
IO
选择
VK36W6D ---
工作电压
电流:
对
直接输出
水位检测通道:
6
手机干扰封装:
SOP16/DFN16
备注:
1. 1
对
直接输出
、输出模式
输出电平可通过
IO
选择
VK36W8I ---
工作电压
电流:
2.2V-5.5V/10UA-3V3 I2C
输出
水位检测通道:
8
手机干扰封装:
SOP16/DFN16
备注:
1. IIC+INT
输出
、输出模式
输出电平可通过
IO
选择
LCD/LED
液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM
映射
LCD
控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V
5.2V 6seg*4com 6*3 6*2
偏置电压
1/2 1/3 S0P-16
VK1056B 2.4V
5.2V 14seg*4com 14*3 14*2
偏置电压
1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
VK1072B 2.4V
5.2V 18seg*4com 18*3 18*2
偏置电压
1/2 1/3 SOP-28
VK1072C 2.4V
偏置电压
1/2 1/3 SOP-28
VK1088B 2.4V
5.2V 22seg*4com 22*3
偏置电压
1/2 1/3 QFN-32L
4MM*4MM
VK0192 2.4V
5.2V 24seg*8com
偏置电压
1/4 LQFP-44
VK0256 2.4V
5.2V 32seg*8com
偏置电压
1/4 QFP-64
VK0256B 2.4V
5.2V 32seg*8com
偏置电压
1/4 LQFP-64
VK0256C 2.4V
5.2V 32seg*8com
偏置电压
1/4 LQFP-52
VK1621 2.4V
5.2V 32*4 32*3 32*2
偏置电压
1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE
裸片
VK1622 2.7V
5.5V 32seg*8com
偏置电压
1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE
裸片
VK1623 2.4V
5.2V 48seg*8com
偏置电压
1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
裸片
VK1625 2.4V
5.2V 64seg*8com
偏置电压
VK1626 2.4V
5.2V 48seg*16com
偏置电压
1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
高抗干扰
LCD
液晶控制器及驱动系列
VK2C21A 2.4
5.5V 20seg*4com 16*8
偏置电压
1/3 1/4 I2C
通讯接口
SOP-28
VK2C21B 2.4
5.5V 16seg*4com 12*8
偏置电压
1/3 1/4 I2C
通讯接口
SOP-24
VK2C21C 2.4
5.5V 12seg*4com 8*8
偏置电压
1/3 1/4 I2C
通讯接口
SOP-20
VK2C21D 2.4
5.5V 8seg*4com 4*8
偏置电压
1/3 1/4 I2C
通讯接口
SOP-16
VK2C22A 2.4
5.5V 44seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯接口
LQFP-52
VK2C22B 2.4
5.5V 40seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯接口
LQFP-48
VK2C23A 2.4
5.5V 56seg*4com 52*8
偏置电压
1/3 1/4 I2C
通讯接口
LQFP-64
VK2C23B 2.4
5.5V 36seg*8com
偏置电压
1/31/4 I2C
通讯接口
LQFP-48
VK2C24 2.4
5.5V 72seg*4com 68*8 60*16
偏置电压
1/3 1/4 1/5 I2C
通讯接口
LQFP-80
静态显示
LCD
液晶控制器及驱动系列:
VKS118 2.4
5.2V 118seg*2com
偏置电压
-- 1/1 4
线通讯接口
LQFP-128
VKS232 2.4
5.2V 116seg*2com
偏置电压
1/1 1/2 4
线通讯接口
LQFP-128
超低功耗
LCD
液晶控制器及驱动系列
VKL060 2.5
5.5V 15seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯接口
SSOP-24
VKL128 2.5
5.5V 32seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯接口
LQFP-44
VKL144A 2.5
5.5V 36seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯接口
TSSOP-48
VKL144B 2.5
5.5V 36seg*4com
偏置电压
1/2 1/3 I2C
通讯接口
QFN48L (6MM*6MM)
注:具体参数以最新
PDF
为准
型号众多未能一一介绍,欢迎索取
PDF/
样品
kpp
附件:
全部选型表.pdf
vk1628_v12_ch.pdf
相关话题
VK6932LED 高压驱动数码管驱动控制IC显示模式(8 段×16 位)
国产离子色谱仪哪一款既稳定又实用还价格实惠
3
离子色谱硫酸根峰前面有鼓包什么情况
4
离子色谱哪家好啊!
离子色谱测定磷酸二氢锂无机盐溶液中氯离子和硫酸根离子含量测定
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【讨论】你的离子色谱更换过抑制器吗
2011/04/07
ICS-1000+RFC-30阴离子系统的价位
2006/05/02
抑制器电流系数
第十五届原创
2022/11/30
如何安装戴安ERS 500阴离子抑制器?
求助
2014/05/15
万通883离子色谱杂峰
讨论
2017/06/12
离子色谱档位电压一直为-184
求助
2018/07/10
【求助】原创可不可以直接以word文档附件的形式发上去啊?
2009/08/12
现在还有人在使用DX-120离子色谱吗?
求助
2014/02/22
碳酸盐淋洗液的配制
第十七届原创
2024/10/02
碳酸盐淋洗液母液的配制
第十七届原创
2024/10/02
IC离子色谱测试异常
原创
2024/09/23
离子色谱定量问题
已应助
2024/09/20
常见阴离子在SH-AP-2型色谱柱上出峰顺序的研究
第十七届原创
2024/09/18
离子色谱方法研发的主要内容和步骤
第十七届原创
2024/09/18
【仪器心得】岛津CDD-10sp离子色谱仪使用心得
第十七届原创
2024/09/18
赛默飞 ICS-600 离子色谱维修记录
分享
2024/09/17
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
玻璃器皿的质保期
求助
2024/09/28
关于CNAS-G001:2024里的条款理解?
求助
2024/09/30
标准溶液的配置试剂
求助
2024/09/27
安捷伦ICP-MS前级泵加油口打不开
已应助
2022/02/11
近红外光谱分析技术在高分子研究中的应用
分享
2022/02/11
沃特世2695界面参数乱
已应助
2022/02/11
化学英语学习
求助
2022/02/11
举报帖子“检验检测机构资质认定内审员证 除了外审必须要求之外还能用于哪些方面”
2022/02/11
请问离子减薄用的Mbond610在哪可以购买到,同时有没有类似可以替代的产品呢
原创
2022/02/11
浙江福立分析仪器股份有限公司诚聘销售经理(安徽),坐标合肥市,你准备好了吗?
原创
2022/02/11
举报资料“中国兽药典三部(2020年版).pdf”
2022/02/11
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
