气相色谱(GC)
xiaoheihei
第1楼2022/02/15
手上没有药典电子版,附件可以参考看看,准确的话还要看正式的药典。
Insm_603a714c
第2楼2022/02/16
标准加入法的描述见药典检验操作规范,原子吸收章节’取供试品,按各品种项下的规定,制备供试品溶液;另取等量的供试品,加入限量的待测元素溶液,制备成对照溶液。照上 述标准曲线法自“将仪器按规定启动后”操作,并将对照溶液喷入火趋,调节仪器使具合适的 读数a;在相同的操作条件下喷入供试品溶液,读数(b); b值应小于(a-b)。‘色谱法也一样,就是供试品溶液的峰面积*限度/(对照溶液的峰面积-供试品溶液的峰面积)
Ins_34307c5e
第3楼2022/02/21
现在让采用中国药典2020版四部中的聚乙二醇4000中的测定方法,药典没有具体说哪根色谱柱,分流比,色谱柱流量等,前几天试了一下,乙醛和环氧乙烷分不开,都包在一起了哈!色谱柱流量是1.0 ml/min,色谱柱是HP-5 30*0.32*0.25的!
zyl3367898
第4楼2022/02/21
色谱柱是HP-5 30*0.32*0.25的,柱流量最好设为2.0,如果分不开,只能换柱子。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
