气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2022/02/16
如果不净化的话那定容体积是10ml,如果涉及到了净化步骤,那定容体积就是20ml甲苯,这个方法不涉及对萃取液进行浓缩,因此定容体积就是甲苯的加入量
Ins_a865f96c
第2楼2022/02/16
净化不净化不是很主观吗,那结果就差了一倍额搜索复制
第3楼2022/02/16
不会差啊,你说的差了1倍的结果是仪器读数而已,如果折算成绝对量或者折算到100ml水样中去检测结果是一样的
zyl3367898
第4楼2022/02/16
定容体积是20呀,10是加入甲苯的量。
langyabeilei
第5楼2022/02/17
20,就是最后换算有一个计算。
第6楼2022/02/17
好像是哦,忽略了仪器出来的结果也会变搜索复制
第7楼2022/02/17
从公式上来看,应该是20。
第8楼2022/02/18
如果我不净化呢,是不是10搜索复制
第9楼2022/02/18
第10楼2022/02/18
是的,但是你不净化,样品进气相后,出峰如何,基线如何?会有杂峰吗?
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
