如何提高实验人员实验结果的准确性
  • Dragonflyf
    2022/02/16
实验室管理/LIMS
  • 近期对实验室人员进行了盲样考核,发现了很多问题,最直观的就是盲样考核过关率低。让实验人员分析原因,就只说按标准操作,操作过程没有问题。试问如何才能提高实验人员结果准确率
  • 石头雨
    第1楼2022/02/17
    影响检测结果的不但是人员问题还要看机、料、法、环等细节,更准确一点就是。人员的操作细节,尤其是对于标准中规定不清晰的细节部分如何处理的;设备要看运行情况,设备校准如何?测试前是否对设备进行了核查和检查?料主要看标准物质是否经过验收?有无合格证书?储存过程中是否满意?标准物质是否经过核查?环境条件是否满足要求?这些都是影响检测结果准确性等一些因素。如果排查人员能力的话,最好现场做个人员对比。
  • yayicuo
    第2楼2022/02/17
    按CNAS-CL01:2018中7.7的要求去做,考虑各种方式进行质控,确保结果有效性。其实准则写得很清楚了。
