做非甲烷总烃遇到的一些问题求解答
  • Ins_a865f96c
    2022/02/24
气相色谱(GC)
  • 1.曲线过不过原点?
    用6个浓度点做了两条曲线,一个过原点,一个不过原点。不过原点的无论总烃或者甲烷线性都接近9999,而过原点的线性会差点,9990左右。两个曲线做QC,都在合格范围,但是过原点的偏差会比不过原点大。然后测实验室空气,过原点曲线的甲烷1.5mg/m3,不过原点甲烷2.1mg/m3。
    2.除烃空气怎么做?
    我用有证的除烃空气直接进,不过原点的曲线做不出来,总烃浓度会大于0.4mg/m3,过原点曲线总烃0.24mg/m3。
    3.稀释能做到理论值吗?
    比如我直接进100mg/m3的标气,甲烷面积100万,总烃面积100万。用高纯氮稀释一倍,能测出来总烃面积50万,甲烷面积50万吗。因为我现在稀释发现,每稀释一次,他就会比理论值少个几万。不知道是我手法问题还是稀释就不能完美达到理论?
    搜索
    复制
  • wazcq
    第1楼2022/02/24
    1.不过原点
    2.用低浓度的曲线
    3.理论上按比例减少
  • 安平
    第2楼2022/02/24
    有图有真相,最好详细描述一下,建议上传具体图片。详细描述一下标准品的浓度。
    工作曲线不要设定强制通过原点,可以考虑使用加权校准曲线的方法,偏差比较小。
    尤其是低浓度段,不过原点,并加权的标准曲线,偏差较小
  • wazcq
    第3楼2022/02/24
    加权的标准曲线虽然不错,但很少人用,不习惯
  • ztyzb
    第4楼2022/02/24
    1、根据HJ 604-2017 (定量分为标准曲线法和单点法)和HJ 38-2017(定量只有标准曲线法)中标曲绘制过程规定,标准曲线是不过原点的,但要尽可能保证所测样品浓度在标曲范围内;其实楼主观察下环保HJ气相方法和气质方法标准大部分标曲都是不带零点的。
    2、我用有证的除烃空气直接进,不过原点的曲线做不出来,总烃浓度会大于0.4mg/m3,过原点曲线总烃0.24mg/m3。
    有两个原因,1、标曲线性拟合后有一个正的截距,导致过原点后数值降低;2、除烃空气质量不合格。建议更换一批除烃空气,绘制标曲时最低点尽量靠近方法测定下限。
    3、比如我直接进100mg/m3的标气,甲烷面积100万,总烃面积100万。用高纯氮稀释一倍,能测出来总烃面积50万,甲烷面积50万吗。因为我现在稀释发现,每稀释一次,他就会比理论值少个几万。不知道是我手法问题还是稀释就不能完美达到理论?
    稀释操作都会引入误差,只要保证满足HJ 604-2017和HJ 38-2017中规定的平行样相对偏差要求即可,前者为20%,后者为15%,若满足取平均值计数减小随机误差。建议下楼主尽量首选去绘制合适的标曲,次之再去稀释样品。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 安平
    第5楼2022/02/24
    标准曲线,理论上也不应该过原点。
    楼主最好多上传一下数据或图片。
  • 安平
    第6楼2022/02/24
    标准曲线总会存在截距,那么样品稀释到1/2,面积不会减半。
    建议采购成品的标气,自行稀释的准确性值得考虑。
  • Ins_1e020c99
    第8楼2022/02/24
    进来学习下下
