气相色谱(GC)
安平
第1楼2022/02/24
详细描述一下具体的报警信息为好.可能有硬件故障,建议报修一下。
时光左岸L
第2楼2022/02/24
如果你在方法里面选了柱子,且设置了柱子的最高温度,那么当你设置的温度高于这个温度时,会出现温度设置不了的情况
第3楼2022/02/24
楼主说的是进样口温度,不是柱温吧?
xiaogumd11
第4楼2022/02/24
由于报错,温度才升不上去,看一下报错信息,一般是漏气,压力达不到,仪器配置错误等
yifan1117
第5楼2022/02/24
重启一下试试。
JOE HUI
第6楼2022/02/24
进样口的温度需要设置280℃这么高吗?不会是柱箱温度升不上去吧?具体看报错信息,硬件故障概率大?
Insm_118f144e
第7楼2022/02/24
重启看看先
matel_slug
第8楼2022/02/24
4008203278
wjf1234wjf
第9楼2022/02/24
都是有这样那样的问题。
zyl3367898
第10楼2022/02/24
柱子的最高设定温度是多少?如果是正常的,可能是温控板坏了。气流正常吗?
报名即领材料、环境12大解决方案
