液质联用(LCMS)
冰箱冻梨
第1楼2022/02/25
我个人理解 可能会有不同比如正离子模式某化合物[M+H]+ 纯甲醇水应该会优于甲醇 流动相中的水可以提供H+
Dxhuang
第2楼2022/02/25
应该是会有影响的。一方面不同的溶剂溶解的样品,跑出来峰形可能有差异。这个会影响积分结果。。另一方面像楼上说的。离子化效率对响应也会有有比较大的影响。
m3121821
第3楼2022/02/25
那我做定量的时候理论上对照品的溶剂跟样品的溶剂要保持一致是不是?
第4楼2022/02/25
液相就不会,但是液质我觉得也会有所不同
hujiangtao
第5楼2022/02/25
液质溶剂不一样对有的物质响应影响比较大,比如同浓度氟喹诺酮类在80%乙腈溶剂比10%乙腈峰面积就大不少,所以要尽量保持样品定容溶剂和标准品的一致
第6楼2022/02/25
好的,谢谢你
m3158448
第7楼2022/02/25
离子化效率的影响
第8楼2022/02/25
想想进样量就几微升,竟然也有影响
