液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2011/05/11
锥孔有摔变形了吗?
jerryqin
第2楼2011/05/11
肉眼没有看出明显的异常。
小猪飞飞
第3楼2011/05/11
锥孔可要保护好,轻拿轻放。xevo没用过,premier的锥孔装的时候要注意完全密封。
Charles911
第4楼2011/05/12
从离子聚集等理论上讲,只要锥孔表面是干净的,没有刮痕,孔大小形状前后没有变化,不会对响应有多大影响1/3的响应变化,可能并不是这个引起的 同时询问小猪飞飞,您说的“premier的锥孔装的时候要注意完全密封”,是指什么情况? 还是指安装的垫圈要密封好?
第5楼2011/05/12
今天做样已恢复正常,谢谢。
第6楼2011/05/12
细心的话垫圈一般都能够安装好。但固定锥孔的那个金属片的角度可能也会影响到其密封性。
gaohuajie12
第7楼2011/05/13
锥孔底座掉地下没事,要是锥孔尖着地就毁了,很贵的,所以一定要小心
caicy
第8楼2011/05/14
后来怎么好的?
第9楼2011/05/14
我们是quttero micro 一级锥孔还有金属片和拧螺丝,后来买的SQD,往下扳一下,然后横着难出来了,就不用金属片和螺丝了。请问premier是用金属片和螺丝的吗?
第10楼2011/05/16
第二天开高压1个小时后进标准溶液,响应比清洗前明显提高,所以我认为一级锥孔没有问题。
